artcam che tipo di percosso utensile
sniper5
Messaggio da sniper5 » martedì 12 agosto 2008, 21:46
Salve mi chiedevo che tipo di percosso utensile scegliere o quale e secondo voi meglio in base al tipo di materiale? piani paralleli in x in xy spirale ecc
carmine968
Messaggio da carmine968 » martedì 12 agosto 2008, 21:51
Premetto che non uso art cam, i percorsi vanno scelti in base al modello da lavorare si usano diversi percorsi per ottimizzare i risultati e abbassare i tempi di lavorazione. :D
Carmine
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 12 agosto 2008, 21:56
A parte che non saprei risponderti ... ma dopo, quello che chiedi è "soltanto" TUTTO ...
Se magari fai un esempio di lavorazione che dovrai, o immagini di fare, allora qualcuno con esperienza potrà  magari risponderti ...
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » martedì 12 agosto 2008, 22:02
Probabilmente è una lavorazione a rilievo, se usi X fai lavorare in particolare due motori, X e Z, se usi XY (passate in diagonale) fai lavorare i tre motori insieme.
In genere uso solo X, però è bello vederela lavorazione fatta con XY.
Ciao Enrico
sniper5
Messaggio da sniper5 » martedì 12 agosto 2008, 22:20
devo fare un rilievo su legno e o notato che lavorando in movimenti paralleli in x il taglio non viene bene nel senso che lo taglia a fili come si farebbe con in coltello non so se dipenda dal fatto che va nel verso delle venature ho sbaglio qualcosa nel inpostazioni deggli utensili unico parametro che so per certo e il diametro dell'utensile stesso, ma passo in Z ma (passo (dimensione, % D) lo messa all 50% e alche il passo Z all 50% dell Diametro e non so se sono corretti ma esiste un database utensili da scaricare o lo devo creare io?
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 12 agosto 2008, 22:36
Ne ho parlato in altri topici della sezione CAD CAM ... se vai a leggerla li trovi ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... highlight=
Torna a “Artcam”
