Percorso utensile con ArtCam.
Dcplozze
Messaggio da Dcplozze » sabato 9 marzo 2024, 10:34
Salve a tutti.
Ho un piccolo problema con artcam e un percorso utensile, vorrei profilare un vettore di tot lunghezza e tornare esattamente al punto di entrata senza retrazione se non al punto di inizio percorso, nonostante le abbia provate tutte non ne esco da quest'impasse.
Grazie mille e buon fine settimana.
Dario
mimoletti
Re: Percorso utensile con ArtCam.
Messaggio da mimoletti » sabato 9 marzo 2024, 16:46
Ma il vettore è chiuso o aperto?
73 IU8NNS.
Dcplozze
Messaggio da Dcplozze » sabato 9 marzo 2024, 23:30
Il vettore è aperto. Una linea unica e la fresata viene effettuata con un utensile tipo a coda di rondine e dunque non deve ritrarsi alla fine del percorso ma tornare al punto di partenza alla stessa profondità di lavoro. Grazie
mimoletti
Messaggio da mimoletti » domenica 10 marzo 2024, 9:35
Se lo vuoi fare con Artcam, l'univo modo è sovrapporre due vettori, ruotandone uno di 180° in modo che i due punti di ingresso, siano agli antipodi.
73 IU8NNS.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 10 marzo 2024, 10:32
Si ma i due vettori devono essere uniti alla estremità opposta al punto di partenza. Cioè deve essere un vettore unico altrimenti a fine vettore sale in quota sicura e poi riscende.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 10 marzo 2024, 10:46
se modifichi manualmente il file del cam?
se hai X 200 per ipotesi, nella riga sotto ci scrivi X0 (se è il punto di partenza)
la fresa torna al punto di partenza senza risalire, nel punto dove è scesa risale
e ottieni quello che vuoi
Dcplozze
Messaggio da Dcplozze » domenica 10 marzo 2024, 13:03
Buongiorno
L'idea dei due vettori è buona e nonostante le partenze dei nodi dei vettori siano corretti la partenza avviene sempre sulla superfice del materiale e non al di fuori.
Grazie.
Dario
Dcplozze
Messaggio da Dcplozze » domenica 10 marzo 2024, 13:06
La difficoltà è quando i vettori sono molti e le correzioni da fare son altrettante.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 10 marzo 2024, 13:45
Non se va bene ma credo che dovrebbe funzionare, programma la fresata con una rampa laterale che arriva fino all'estremità opposta di partenza ed imposti di fresare concorde e discorde, la modalità di entrata ed uscita dal materiale in tangente con un movimento che dovresti poter settare.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 10 marzo 2024, 13:56
Comunque la soluzione che gli avevo dato all'inizio mi sembra ancora la più semplice. Disegna un vettore che fa avanti e indietro, per comodità io disegnerei due vettori separati, li sovrapporrei e unirei una estremità. Così ottieni un vettore unico che fa avanti e indietro. Mi sembra molto semplice. L'alternativa ovviamente è modificare manualmente i comandi.
Dcplozze
Messaggio da Dcplozze » lunedì 11 marzo 2024, 8:16
Buon Giorno a tutti
Ringrazio Ganesh x la soluzione del problema e ora posso continuare il lavoro iniziato.
Dario
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » mercoledì 17 aprile 2024, 11:42
Io di solito seleziono Lungo….quando ho a che fare con vettori aperti …e fa esattamente ciò che chiedi…..profila, poi a fine vettore …si alza la fresa e torna al punto di partenza per una passata più in profondità
Torna a “Artcam”
