Tornio spin 125 x 800
gianko78
Re: Tornio spin 125 x 800
Messaggio da gianko78 » sabato 7 marzo 2015, 23:17
Sbagli, è un pasquali degli anni 80
phantom25
Messaggio da phantom25 » domenica 8 marzo 2015, 16:35
Dalla foto sembrava una ruota molto più grande, invece e sopra il carrello e dava l'impressione di un piccolo trattore !
Comunque continua cosi col tornio !
gianko78
Messaggio da gianko78 » martedì 10 marzo 2015, 10:10
come test bar potrei usare uno stelo cromato diametro 25 con questa precisione?
gianko78
Messaggio da gianko78 » lunedì 23 marzo 2015, 16:14
Un pò a rilento ma continuo....
gianko78
Messaggio da gianko78 » domenica 5 aprile 2015, 18:18
Lentamente, come al solito, ma non mollo. Qualche battuta d' arresto, attendo i ricambi dalla spin....
Nel frattempo continuo con la verniciatura, quasi al termine, e incomincio con il montaggio della testa.
gianko78
Messaggio da gianko78 » martedì 28 aprile 2015, 22:20
Finalmente ho finito con la verniciatura, ovvero mi mancano solo pochi pezzi di contorno, li farò con calma.
Adesso si parte...
gianko78
Messaggio da gianko78 » giovedì 30 aprile 2015, 23:31
Un pò di avanzamenti:
Sostituita cerniera, inguardabile e anche lesionata, con una più seria.
Arrivato il motore per la sostituzione 1,5HP 220v trifase.
Arrivato anche il mandrino, un bel Wessel da 160.
Vista del motore posizionato.
spider.prime
Messaggio da spider.prime » venerdì 1 maggio 2015, 13:53
grande ti seguo
gianko78
Messaggio da gianko78 » martedì 12 maggio 2015, 19:39
Aggiornamento:
Revisione completa scatola cambio, sostituiti tutti i cuscinetti e seeger.
Arrivate anche le cinghie.
@ Cima, ho seguito il tuo consiglio ho mantenuto il variatore originale.
mumma
Messaggio da mumma » mercoledì 27 maggio 2015, 21:12
Stiamo aspettando sviluppi..... :-)
Dacrema Tullio
Taggia (IM) 18018
mimoletti
Messaggio da mimoletti » giovedì 28 maggio 2015, 0:57
Ottimo lavoro!
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N
73 IU8NNS.
bubu016
Messaggio da bubu016 » giovedì 28 maggio 2015, 3:06
A cosa serve quella specie di "satellite" nella seconda foto??...per invertire la direzione del carro??...come funziona??...
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 28 maggio 2015, 15:46
Inversione della rotazione della vite madre/barra di lavoro, inverte la direzione dell'avanzamento dei carrelli.
bubu016
Messaggio da bubu016 » giovedì 28 maggio 2015, 18:18
Ok...ma cm si innesta??...il meccanismo...
cima96
Messaggio da cima96 » venerdì 29 maggio 2015, 0:52
Ci sono due ruote coniche in acciaio e una in bronzo, le due ruote in acciaio sono coassiali, quella di sinistra è folle sull'albero su cui è montata, quella di destra invece è calettata su un manicotto che a sua volta è anch'esso folle sull'albero e vede calettate su di se anche quelle tre ruote a denti diritti all'estrema destra.
Tra le due ruote coniche in acciaio c'è un manicotto scorrevole con un innesto frontale da ambo le facce, innestando il verso desta si rende l'albero solidale con la ruota conica di destra che a sua volta è collegata al resto della trasmissione, innestando a sinistra invece si accoppia all'albero la ruota conica di sinistra che a sua volta trasmette il moto alla ruota conica in bronzo che a sua volta lo trasmette alla ruota conica di destra. La trasmissione del moto attraverso queste tre ruote coniche da come risultato un senso di rotazione invertito della terza ruota rispetto alla prima, ne consegue che all'uscita del rotismo con questo sistema si può scegliere se ingranare una rotazione sull'uscita di verso concorde a quello dell'entrata, oppure di verso opposto.
