Fresatrice Microcut 857 ll
- baldox
Re: Fresatrice Microcut 857 ll
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
- baldox
Preparazione testa
- baldox
Verniciatura testa ,
questa volta sono passato dalla verniciatura a rullo alla pistola , anzi pistolina cinese poco piu di un aerografo ma che sinceramente fa molto bene il suo lavoro .
Complimenti , gran bel lavoro
onestamente invidio il tuo entusiasmo e la voglia di fare (purtroppo con il passare degli anni tutto questo si perde)
- CARLINO
Bellissimo lavoro , adesso c'è la parte più difficile il montaggio della testa veloce sulla macchina : non è un'operazione complessa ma è il poco spazio in alto che la rende rischiosa....
- baldox
La fresatrice adesso è operativa , purtroppo ho dovuto subire un'operazione e sono stato fuori da giochi per un pò .
Al momento stò riorganizzando le foto e presto le pubblicherò e se riesco a montarele anche in un video lo metto sul tubo .
Per CARLINO , sinceramente il montaggio della testa sulla macchina è stata la parte più facile del lavoro (dalle foto capirai il perche ),invece il rimontaggio di tutti i componenti della testa è stata un'operazione decisamente impegnativa . Molti componenti vanno rimontati con l'esatta sequenza , pena rismontaggio di numerose parti ...
Comunque ne è valsa la pena , la macchina è silenziosa e molto precisa .
- CARLINO
Ok aspetto le foto , mi sembrava che avessi pochissimo margine in altezza....
- baldox
- baldox
Stessa procedura per il corpo testa , minimo sforzo massima resa...
- CARLINO
Complimenti per il lavoro , il risultato mi sembra che sia pari al nuovo.....
- baldox
Albero mandrino e canotto una volta sgrassati e puliti sono risultati in ottimo stato , i cuscinetti a contatto angolare perfetti mentre il cusscinetto superiore era un pochetto rumoroso ed è stato sostituito . Cuscinetti riassemblati con grasso SKF LGLT 2 .
- baldox
Grazie , diciamo che lo sforzo ed il tempo dedicato ne sono valsi la pena . Un lavoro del genere lo fai una volta e speri di non rimetterci piu lemani per mooolto tempo .
- baldox
Questi li ho ricostruiti aggiungendo una flangetta per il centraggio .
- baldox
altre foto della testa
- CARLINO
