Lucio75
Messaggio
da Lucio75 » venerdì 18 settembre 2009, 13:57
Salve a tutti,
ho un fortuna 150 che credo abbia la frizione della seconda completamente finita.
C'é qualcuno che mi sa dire se le frizioni sono regolabili ed eventualmente quanto mi costerebbe cambiarla?
Lucio75
Mangusta
Messaggio
da Mangusta » venerdì 18 settembre 2009, 20:38
La frizione è registrabile, in allegato la pagina del manuale che spiega come fare, il manuale è scaricabile da
da qui
Lucio75
Messaggio
da Lucio75 » lunedì 21 settembre 2009, 10:05
Grazie Mangusta, documento preziosissimo!
Lucio75
OMMsas
Messaggio
da OMMsas » sabato 28 ottobre 2023, 17:31
Buongiorno Mangusta
Avrei bisogno di una pagina
del manuale del fortuna 150
Praticamente la pagina 13
ha il disegno del cambio
cercavo la pagina che spiega
tutti i vari numeri di cui è piena
la pagina 13
Ho dovuto smontare il cambio
perchè si sono rotti dei denti
adesso devo rimontare tutto
ma non vorrei fare errori
Grazie in anticipo
O.M.M.s.a.s.
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » sabato 28 ottobre 2023, 18:49
L'utente Mangusta purtroppo non partecipa più al forum da qualche anno.
Sandro36
Messaggio
da Sandro36 » domenica 29 ottobre 2023, 17:56
@ OMMsas.
Ho il manuale originale del Grazioli Fortuna 150 - versione vecchia arrotondata.
Ci sono i disegni con i numeri ma non ci sono i riferimenti ai numeri. Ptrobabilmente questi servivano per ordinare i ricambi.
Nel forum ci sono diversi thread di utenti che hanno smontato la testa (me compreso). Possono contenere informazioni utili.
Se chiedi qualche particolare forse, ma proprio forse, mi ricordo qualcosa ma la mia memoria ci dà poche speranze.
Se sono riuscito io vedrai che riesci a rimontarlo.
OMMsas
Messaggio
da OMMsas » domenica 29 ottobre 2023, 22:35
Ok grazie Sandro36
Ci sto ancora lavorando
Se non ti disturbo ti tengo aggiornato
magari se riesco con qualche foto
Buona serata
OMMsas
Messaggio
da OMMsas » lunedì 30 ottobre 2023, 8:23
Sandro36
Messaggio
da Sandro36 » lunedì 30 ottobre 2023, 11:42
Una cosa che mi viene in mente (sempre che il tuo tornio sia uguale al mio e abbia il mandrino su bronzina e non su cuscinetti a rotolamento):
Appesa a cavallo della bronzina c'è una catenella di ottone che pesca l'olio e lo porta su alla bronzina. Quando si riinfila l'albero mandrino si sta attenti a imboccare le cose importanti (ingranaggi ecc.) e ci si dimentica di alzare la catenella per far passare l'albero. Risultato: si schiaccia e rompe la catenella. Io l'ho fatto non ricordo se due o tre volte. Poi bisogna sfilare di nuovo l'albero, ripescare la catenella rotta dal fondo della testa, ridare la forma alle maglie schiacciate e ricominciare tutto da capo. Per mia fortuna ho trovato sul fondo qualche maglia e pezzi di catenella residui di smontaggi precedenti non miei, perché alcune maglie erano irricuperabili.
Messaggio
da Fiveaxis » lunedì 30 ottobre 2023, 12:26
OMMsas ha scritto: ↑sabato 28 ottobre 2023, 17:31
Ciao OMMsas
Nella sezione manuali macchine utensili di questo forum ho trovato questo:
viewtopic.php?f=63&t=25338&p=297361&hil ... na#p297361
Prova a vedere se può andarti bene in base al modello del tuo tornio...
Buon lavoro
Messaggio
da CARLINO » lunedì 30 ottobre 2023, 12:59
OMMsas non ha ancora chiarito se il suo Fortuna è del tipo vecchio o di quello più recente al quale si riferisce il manuale postato da Fiveaxis, nel caso il tornio sia quello a bronzine ho anche io il manuale citato da Sandro36 .
OMMsas
Messaggio
da OMMsas » lunedì 30 ottobre 2023, 18:47
Questo è l'ingranaggio rotto
Messaggio
da CARLINO » lunedì 30 ottobre 2023, 21:34
Hai un ingranaggio da sostituire ? O lo devi ancora trovare ?
OMMsas
Messaggio
da OMMsas » lunedì 30 ottobre 2023, 23:19
l'ho ho già riparato
OMMsas
Messaggio
da OMMsas » giovedì 2 novembre 2023, 14:50
Buongiorno
questo era l'ingranaggio rotto
