In questo filmato in due parti si vede come procedere per realizzare una
nuova flangia per il tornio. (Il filmato è visibile in HD 720p).
Anche se non si tratta di un tornio AVM, la stessa tecnica potrà essere
utilizzata per realizzare la flangia di AVM AV125, AS125 oppure AM125.
Filmato parte 1:
LINK
Filmato parte 2:
LINK
Contrariamente a quello che si vede nel filmato dove chi lo ha realizzato
voleva provare il sua nuova tavola girevole sulla fresatrice, la sede per
il mandrino deve essere tornita prima di forare la flangia. In altre parole,
fatta la sede per la chiavetta, la nuova flangia va montata sul naso del
mandrino dove la faccia della flangia va tornita completamente e poi tornita
a misura la sede di centraggio per l'autocentrante. Con l'autocentrante
ora centrato dalla sede appena tornita, sarà possibile segnare la posizione
dei fori di fissaggio per l'autocentrante mediante l'utilizzo di
"Transfer Screws" (vedi immagine allegata sotto). La tornitura del diametro
esterno della flangia va fatta dopo aver fissato l'autocentrante con le
viti in modo da capire quanto materiale serve per la testa delle viti o
bulloni che utilizzerete, particolare da studiare con attenzione già al
momento della realizzazione del disegno del pezzo. Da notare nel filmato
è come hanno realizzato la sede per la chiavetta senza diporre di atrezzature
specifiche.
In questo secondo filmato si vede lo stesso lavoro fatto da una persona più esperta:
LINK
Da notare la tecnica utilizzata per misurare e provare il filetto durante la tornitura.
Saluti,
Franco
