poi la giunti con una spina , sul mio grazioli ho dovuto fare cosi se no mi toccava rifare tutto il blocco del manettino
restauro weiler
- harry potter
Re: restauro weiler
Re: restauro weiler
Bene... però adesso togli quel coperchio del baratolo e tornisciti un pezzo d'alluminio....mark76 ha scritto:ciao totem, ho azzerato una barretta hss, nel portautensili e fatto una tornitura di prova su 150mm di un pezzo di ferro diametro 35mm.
Solo per provare....
Re: restauro weiler
Cioe, intendi tagliare la parte usurata della vite trapezia e giuntarne una nuova?
- harry potter
Re: restauro weiler
cambi tutto il pezzo di vite , non puoi cambiarne solo un pezzetto.
sul mio è stata la soluzione più veloce , sul tuo sarebbe da vedere com'è il blocco per capire come giuntarla.
Re: restauro weiler
eccomi di nuovo all'opera disastri.
Sempre convinto di rifarmi le chiocciole ho tentato di "maschiare" l'ottone che ho recuperato, ma purtroppo non riesco a completare l'operazione. Il maschio non avanza oltre la metà della pseudo-chiocciola. Forse è troppo corto per filettare uno spessore cosi lungo.
Non riesco nel tenere bloccata la chiocciola, forse dovevo partire da uno spessore maggiore e poi tornirla.
Oltretutto ho chiesto anche in utensileria, ma hanno solo maschi conici; a quanto pare non esiste una serie di tre maschi paralleli trapezi sinistrorsi.
Mi hanno però venduto l'utensile in foto, una specie di bareno ad inserti. Questo mi dovrebbe permettere di rifare almeno le due chiocciole quadre del trasversale.
Ora le domanda per gli esperti e santoni vari che possono aiutarmi :
-Devo realizzare una filettatura trapezia 16x3 sinistra con questo utensile, da quale foro devo partire? 16mm?
-L'inserto è passo 3 sinistro (TP din103 ovviamente), con profilo intero, quando devo affondare e in quante passate?
-Velocità di taglio su ottone?
-Devo fare girare il mandrino al contrario e muovere l'avanzamento del carro verso il mandrino?
Scusate le domande, ma io ho sempre filettato pochissimo, solo a scuola con la barretta hss molata ( e spuntata!) con filettature metriche.
grazie ancora,
e buon ferragosto a tutti!!
marco
grazie ancora,
marco
Re: restauro weiler
Le chiocciole solitamente non sono fatte di ottone , ma semmai in bronzo.
Re: restauro weiler
E' molto interessante, e ben fatto il manuale Widia.
Purtroppo il bronzo non l'ho trovato, volevo fare una prova su un pezzo di ottone; più avanti vedro' di rimediarlo.
Comunque mi sono rifatto l'anello di protezione del cono mandrino, da usare con le pinze, (partendo da un diametro 160 di c45).
L'originale di alluminio era storto e i filetti non tenevano più!
Dopo posto le foto!
Re: restauro weiler
nel frattempo ho provato nella ricostruzione della spia olio del carro ( visto che diametro 22.2 a pressione non si trovano!), con del plexiglass tornito e poi lucidato con la pasta abrasiva e il disco in cotone.
Non sapendo come fare lo schermo di contrasto, l'ho fatta un po' più sporgente in modo da portare più luce verso il livello olio.
L'ring è in Viton resistente ai lubrificanti.
Purtroppo due spie si sono rotto nel lucidarle!! maho ancora un metro di plexiglass!!
Re: restauro weiler
ecco le foto della flangia di protezione del cono mandrino che ho rifatto.
Tra l'altro ho recuperato un pezzo da diametro 160 pieno, ma non so cosa sia (non è inox), mi sembra più duro come acciaio del c45.
Ho utilizzato inserti dcmt 070204 HF cermet.
La finitura esterna è uscita perfetta quasi lappata, la sfacciatura un po' meno, forse dovevo aumentare i giri.
Dopo aver finito la flangia, pensavo di brunirla a caldo.
Re: restauro weiler
altre foto,
purtroppo ho perso quelle della tornitura interna, causa errore/guasto sd card.
(non riesco mai nel metterle in sequenza!)
seguiranno foto brunitura.
Re: restauro weiler
prove di brunitura, con soda e nitrato.....a caldo.
1-sgrassaggio con solvente nitro
2-decapaggio in acido cloridrico
3-bollitura pezzi a 135°C
4-relax dei pezzi sotto olio...
aspetto qualche giorno..
Re: restauro weiler
altre foto..
- leomonti
Re: restauro weiler
Non mi sembra la migliore geometria di utensile per sfacciare......
Re: restauro weiler
al momento ho solo dcmt 070204, mentre la tornitura esterna sembra uno specchio, della sfacciatura non si può dire altrettanto!
Hai qualche suggerimento per un profilo di inserto per sfacciatura?
ciao!
