restauro weiler
- leomonti
Re: restauro weiler
Eccomi di nuovo all'opera, dopo quasi un anno, ma la pazienza è la virtù dei forti......
Ho recuperato una nuova vite di manovra originale Weiler ( su un sito di vendita tedesco), completa di chiocciole per il trasversale e per la contropunta...(visto che è capitata, non potevo perdermela)...
Allego le foto, e già che c'ero mi sono preso tutte le misure, magari possono servire......
Inoltre ho fatto costruire dei "pattini! da lasciare sotto il tornio, imbullonati nei fori passanti del basamento, in modo di spostarlo se dovesse servire.....
Sono in profilo L da 120x120, con le "ali" per le ruote in ghisa, e i fori per accedere alle viti dei piedi antivibranti; i quali se vengono avvitati completamente, permettono alle ruote di appoggiarsi al pavimento.
E' arrivato anche il visualizzatore, a breve le foto del montaggio..
- Franco99
Re: restauro weiler
Bello vedere continuare questo restauro!
Grazie per condividere il tuo lavoro su questo forum, ti seguiamo con interesse.
Buon lavoro!
Saluti,
Franco
P.S.: Peccato rinunciare al livellamento del tornio.
Buon lavoro!
Saluti,
Franco
Re: restauro weiler
ciao Franco,
il tornio lo devo livellare con i piedi antivibranti (già comprati, e non ti dico che prezzo...), purtroppo non posso forare la ceramiche e" tirare le guide"....
buona giornata,
marco
buona giornata,
marco
Re: restauro weiler
Si procede,
ecco il visualizzatore....SINO SDS6-3V, con la riga ottica da 820mm per il carro e la protezione.
Di seguito le foto dell' installazione..ho fissato provvisoriamente il supporto della riga con del biadesivo forte, per poter prendere le misure e procedere con le staffe in dotazione al fissaggio...
Per ora non avendo una fresatrice, devo fare un "puzzle" di staffe ad L, in seguito si vedrà..
Con mia enorme sorpresa, ho scoperto che il bancale è durissimo da forare, con le punte da 3.2mm (non cinesi), per filettare da M4.
Re: restauro weiler
- Franco99
Re: restauro weiler
Brutta bestia la ghisa!
Per forare con un trapano a mano la ghisa della mia fresatrice mi sono
trovato meglio con normali punte rullate (quelle nere per capirci).
Un trapano elettrico 230V a due velocità permette di raggiungere i giri
giusti in seconda velocità. Quando hai i giri giusti e la giusta
pressione, fai un foro in pochi secondi. (Come nel tuo caso ho fatto
prefori da 3,3mm e poi maschiatura con filetto M4).
Decisamente più comodo con il visualizzatore!
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Re: restauro weiler
Ciao Franco,
il carro è stato forato senza problemi, mentre il bancale mi ha messo in crisi, sembra di bucare gli acciai speciali...
Quale numero di giri consigli con3.2mm, devo fare ancora due buchi...
Il supporto della riga, sul bancale è trattenuto da una sola vite e biadesivo....
grazie,
e buona giornata
grazie,
e buona giornata
- Franco99
Re: restauro weiler
Con una punta da 3,2mm, direi da 1500 a 2500 giri.
Se hai un trapano regolabile elettronicamente fino a 3000 giri, vai a naso
aumentando gradualmente i giri. Quando raggiungi i giri giusti vedrai una
nuvoletta di polvere di ghisa e il foro si completerà in pochi secondi. Vai
a secco, soffiando sopra con l'aria compressa mentre fori, senza dimenticare
gli occhiali di protezione. Sulla mia fresatrice li ho fatti prima con una punta
da 2,5mm al massimo dei giri del trapano (ca. 3000) e poi li ho ripassati a
bassi giri con una punta da 3,3mm per filettarli M4. (Certi fori sono rimasti
da 2,5mm dato che li ho filettati M3, vedi immagine allegata sotto).
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Re: restauro weiler
Eccomi di nuovo, dopo qualche tempo.....
Ho preparato le basi verniciate con due mani di epossidica catalizzata.
Inoltre ho sollevato il tornio e rimosso il bancale mediante la struttura costruita intorno, con tusi SS serie pesante, e un paranco da 1,5T!!!
A breve altre foto...
Re: restauro weiler
