Il restauro/la costruzione continua.......
Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
- BOBBY
Re: Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
Bobby
Lavorare in letizia.......potendolo fare!
- BOBBY
Altre foto dell'avanzamento lavori ; assemblaggio flange e tenute parapolvere.
Bobby
- BOBBY
Buon 2018 a tutti.
Ad oggi devo ancora terminate la testina universale della mia affilatrice , e come se non bastasse , vorrei intraprendere la costruzione del supporto affila punte , che mi farebbe molto comodo.
Dopo lungo peregrinare in internet , mi decido a buttar giù un abbozzo col cad , prendendo spunto da varie foto (purtroppo non da tutte le angolazioni necessarie) su vari siti (se non è contro il regolamento posterò i link)....
Tuttavia , da prove col 3d (disegnando grossolanamente la punta e la superficie affilante) qualcosa non torna.
Cortesemente chiedo se qualcuno del forum , in possesso di detto accessorio affila punte delle affilatrici universali , potesse postarne alcune foto e magari rilevarne le misure di massima ( pagando s'intende)........così facendo da parte mia potrei realizzare il 3d con annesse tavole e se consentito , pubblicarle su furum , come farò per quelle relative alla testina universale appena sarà terminata.
Grazie.
Un saluto a tutti.
Bobby
Grazie.
Un saluto a tutti.
Bobby
Bobby
Ma allora ci sono quelli che sanno ancora lavorare!
Complimenti.
Complimenti.
- Fiveaxis
@ Bobby
Certo che è possibile allegare link tuttavia, nei limiti del possibile, oltre al link sarebbe bene allegare anche le immagini, in modo che, se i link dovessero smettere di funzionare fra qualche tempo, resterebbe comunque traccia di cosa si sta parlando.
In merito ai formati/dimensioni dei file allegabili ai messaggi, trovi QUI le indicazioni necessarie. Qualora i file fossero di maggiori dimensioni, puoi inviarli al seguente indirizzo di posta elettronica:
up_load@cnc_italia.net (ovviamente devi togliere i trattini).
(i files devono essere in formato Rar e non devono superare 50 MB.)
Buon lavoro
Per quanto riguarda la tua richiesta: lo spirito del forum è quello giustamente interpretato da te di "condivisione" (condivisione di cui ti ringraziamo). Hai fatto la richiesta: vediamo se qualcuno si fa avanti ed ha voglia di mettere a disposizione gratuitamente le info che chiedi, al fine di renderle disponibili per tutti...BOBBY ha scritto: Cortesemente chiedo se qualcuno del forum , in possesso di detto accessorio affila punte delle affilatrici universali , potesse postarne alcune foto e magari rilevarne le misure di massima ( pagando s'intende)........così facendo da parte mia potrei realizzare il 3d con annesse tavole e se consentito , pubblicarle su furum , come farò per quelle relative alla testina universale appena sarà terminata.
Buon lavoro
- BOBBY
Intanto Auguri a tutti.
Dopo lunga assenza dal forum pubblico alcune foto dell'avanzamento lavori della testina universale dell'affilatrice.
I particolari in questione andranno a formare ( assieme ad altri ancora in lavorazione ) il supporto porta penna.
Il materiale utilizzato è C45 , la parte quadra misura 30 mm , il gambo 18 x 200 di lunghezza ( misura prudenzialmente abbondante , in seguito non escludo di ridurla con aggiornamento disegno ) , i fori sono da 18 e 22 mm di diametro ( quello maggiore ospiterà l'asta micrometrica della penna ) .
L'intaglio e la vite M8 permettono il bloccaggio delle aste nella posizione desiderata.
Per il momento mi fermo qua ....
Ancora Auguroni a tutti.
Cristian
Cristian
Bobby
Con la speranza che questo momento non duri un altro anno.
- BOBBY
Nel frattempo , ultimata anche l'ultima asta del porta penna : costruita in C45 , ha un diametro esterno di 22 mm x 200 di lunghezza , internamente misura 16 mm x 120 di lunghezza ( lato testa porta penna regolabile ) la parte restante ( lato manopola regolazione ) 10 mm.
Il foro diametro 4 mm che si vede in foto accoglierà una spina per evitare la rotazione del porta penna.
Il foro è passante per consentire la corretta posizione angolare di montaggio.
A seguire schizzo 3d e alcune foto .....
Bobby
- BOBBY
Ultimo particolare per quest'anno , asta micrometrica : ricavata da tondo laminato C45 , la parte spianata di fresa e con foro filettato M8 è la sede di fissaggio del coltello di acciaio armonico , il gambo diametro 16 con l'asola ( 4 x 31 x 4 ) va ad inserirsi nell'alesaggio dell'asta postata in precedenza , infine il foro filettato M10x1 ( da preferirsi sx per via del naturale avanzamento con rotazione oraria ) ha lo scopo di permettere la giusta regolazione ( giusto accostamento ) tramite rotazione di un perno filettato che devo ancora realizzare .......
Ecco , come di consueto , alcune immagini relative al pezzo in questione....
Auguri a tutti.
Cristian
Auguri a tutti.
Cristian
Bobby
Visto l'alto tenore qualitativo dei componenti che stai realizzando per l'affilatrice mi è venuto qualche dubbio (positivo ovviamente), e ho voluto dare uno sguardo alla tua presentazione... questa viewtopic.php?f=38&t=17332&p=213781#p213781
mi ricordavo qualcosa di te ma gli anni passano... a tal proposito apro una parentesi, ecco a cosa serve una presentazione ben fatta, oggi nell'epoca dei social hanno tutti fretta... non ho capito per andare dove, chiudo parentesi. A mio avviso il contenuto di questo argomento va oltre il restauro dell'affilatrice quindi oltre alle foto dei pezzi finiti sarebbero molto utili anche quelle della lavorazione, tipologia di macchine utilizzate (tradizionali o cnc o entrambe), piazzamento in macchina, particolari di alcune lavorazioni, ecc. naturalmente se disponi di un tuo laboratorio perchè se ti appoggi dove, presumo, tu ancora lavori la cosa potrebbe essere più complicata da affrontare e gestire.
- BOBBY
Per il momento posso dire che utilizzo macchine utensili tradizionali , non dispongo di CNC ( eccezion fatta per una stozzatrice MAjevica ).
La tornitura viene eseguita su tornio parallelo visualizzato Grazioli Dania 215x1500 P.B. 78 , le operazioni di fresatura su fresatrice universale Induma MM200 visualizzata.
Vedrò , appena mi sarà possibile , di inserire foto delle lavorazioni e piazzamenti pezzo.
Avendo già terminato diversi particolari del porta penna , li allego a seguire , questa è la vite di regolazione ( materiale AVP , il filetto è un M10x1 , da preferirsi sx per il naturale avnzamento alla rotazione oraria ) .....
Buon 2019 a tutti.
Cristian
Buon 2019 a tutti.
Cristian
Bobby
- BOBBY
Questi sono la boccola e il tirante di bloccaggio della prima asta.
Note : materiale C45 per entrambi i particolari , l'alesaggio (diametro 18 mm ) è stato eseguito con pezzi accoppiati per garantire la fasatura dei relativi fori.
Per i grezzi ho previsto un extra lunghezza di 30mm circa per permettere l'esecuzione di una testa sul tirante ( necessaria per stringere a pacco i due componenti per consentirne l'alesatura "integrale") e di una presa sicura e stabile sul mandrino del divisore per quanto riguarda la boccola.
Cristian
Cristian
Bobby
- BOBBY
Per oggi termino con la rondella di bloccaggio ed il distanziale esterno , che allego a seguire assieme ad uno schizzo 3d dell'accessorio completo ( per la verità manca la viteria ).......
Materiale C45 , l'alesaggio è Ø 18 , il foro del distanziale misura 45mm mentre l'esterno 60.
Note : per la finitura utilizzo inserti in cermet.
Cristian
Cristian
Bobby
- Fiveaxis
Complimenti, guardando i particolari che stai realizzando, si nota la cura dei dettagli.
Ti sto seguendo con molto interesse.
- BOBBY
Materiale AVP , il filetto ( del pomello e della ghiera ) è un M16X1,5.
Ciao , a presto.
Cristian
Bobby
