Fresatrice universale Zeus US 90
Re: Fresatrice universale Zeus US 90
- royx
Grazie,
ho fatto un breve video con il cellulare, sono alle prese con le regolazioni della geometria
freso alluminio anzi mi sembra di fresare legno, ho trucioli in ogni angolo.
http://youtu.be/ZZ1rrfopDJE
- harry potter
bel lavoro
sarà per mè , ma le prove si fanno almeno su Fe-C40 con passate medio\hard , se no si capisce ben poco di una macchina
- royx
Vero...
ho solo una fresa per alluminio.
Avevo acquistato su internet una fresa a inserti da 100, ma ho ricevuto un rottame.
- harry potter
bè prendi gli inserti per fe , no?
comunque per spianare l'ideale sono quelle con inserti a 45 o meglio 75 gradi
io ho una vecchia hertel 4 inserti (ora 3 non trovo i sottoplacchetta ) da 63mm che usa i vecchi spkn 1504
che ormai trovi a si e no 1 euro\inserto, e và benissimo
- royx
Non sono informato su frese e inserti vari, mi dicono che la fresa da 50 che ho non può
montare altri tipi di inserto, purtroppo
Avete mai visto inserti di questo tipo? sapete se può montare altri tipi di inserto?
ogni volta che ho a che fare con gli inserti mi viene mal di testa
- harry potter
non hai la marca della testa?
se no controlla sul retro dell'inserto se c'è qualche sigla
se no l'unica è un giro in utensileria che magari qualcosa di compatibile lo hanno
comunque un consiglio MAI comprare un corpo fresa senza sapere la sigla esatta degli inserti , in tornitura (a parte gole-troncatura) rispettano uno std , in fresatura invece fanno un pò come gli pare
ci sono inserti std che usano tante marche, e inserti che ogni marca ha per il proprio corpo
sopratutto sulle frese piccole e\o punte
- royx
mi sa che è proprio un inserto dedicato a quella testa.
Grazie molte delle info.
- harry potter
http://www.palearicarlo.com/catalogo.php
questo è l'importatore e c'è il catalogo
prova a mandargli na mail con la foto del corpo fresa, sai mai che ti rispondano
- royx
Grazie molte,
manderò sicuramente una email, chissà magari mi considerano
- royx
Ho iniziato a montare il visualizzatore, primo problema lo scarico
del lubrorefrigerante proprio in mezzo ai maroni
Ho forato e filettato da 1/2" gas, problema risolto, proseguo...
- harry potter
perchè non la monti sul davanti la riga?
sulla rigiva ho fatto cosi , se no non riesci a sfruttare al max la Z quando usi l'orizzontale
- royx
piazzare la riga sul frontale non è possibile per via della leva che aziona
il movimento destra sinistra, sul retro la riga non mi limita lo spostamento perchè
lo spazio che rimane tra carrello e struttura è uguale allo spessore della riga stessa, qualcosa
gira a mio favore.
gira a mio favore.
- harry potter
anche la mia ha la leva sul d'avanti e i cunei per lo stop avanzamento , ho rifatto la leva e montato la riga con i distanziali
per poter smuovere i cunei.
ti assicuro che montata dietro ti limita, ho fatto pezzi a limite macchina (350x600x600)
non standoci in Z ho usato l'orizzontale, se avevo la riga dietro in foratura quasi a filo tavola andavo a sbattere con il mandrino .
comunque ognuno fà le sue valutazione, io ho notato che sulla maggioranza di macchine universali viste la riga è montata d'avanti e non dietro, un motivo c'è
- royx
a fine corsa, un dato trascurabile
Adesso sono alle prese con la riga Z la più laboriosa da piazzare.
