Verniciatura delle macchine utensili
- darix
Re: Verniciatura delle macchine utensili
SAFETY FIRST!
La superficie era porosa ed ha inglobato aria, il diluente acrilico e se non ho capito male anche il catalizzatore hanno fatto il resto. Fai reticolare per bene la vernice fino a completa evaporazione dei solventi, stucca, carteggia e rivernicia.
- cima96
E la vernice diluiscila il meno possibile è più semplice da stendere (niente colature) e fa un po' più di riempimento (per quanto possa riempire una poliuretanica). Per il resto come dice mangusta.
- darix
Mangusta ne sei sicuro? A me pare che le bolle siano causate da banale sporco (vedi olio o silicone non sgrassato prima della verniciatura)... anche se la versione "chimica" non era male....
- darix
Francesco, ho sgrassato e antisiliconato tutto. È stata proprio una reazione chimica tra il filler e la poliuretanica. Prima della vernice avevo dato il primer epossidico, lo stucco e, appunto, il filler. Tutto senza problemi.
SAFETY FIRST!
- cianfa72
Vi seguo perche' anch'io sto riverniciando un trapano Rosa https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=53909
@darix
Se ho capito bene hai usato Epofan come primer epossidico, poi stuccato carteggiato e passato il filler: che prodotto hai usato come filler (o fondo che dir si voglia) ?
@darix
- darix
SAFETY FIRST!
L'olio o il silicone (ma poi mi domando sto silicone dov'era...) producono delle occhialature caratteristiche nel film di vernice a cui i difetti mostrati da Darix nella foto non sono neanche lontanamente assimilabili.francesco982 ha scritto:Mangusta ne sei sicuro? A me pare che le bolle siano causate da banale sporco (vedi olio o silicone non sgrassato prima della verniciatura)... anche se la versione "chimica" non era male....
- ghiandas
ciao a tutti scusate se m'intrometto ma ho seguito (più o meno) la discussione e sono molto interessato anch'io, visto che da poco ho iniziato a restaurare una vecchia fresatrice arno, attualmente sto smontando e ripulendo pezzo per pezzo visto che era esposta a intemperie ed è entrata acqua un po da per tutto.
ho iniziato già a togliere la vernice man mano che smontavo portanto tutto a metallo e devo dire che era piena di stucco un alcuni punti ho tolto stucco per lo spessore di 1,5 - 2 cm
in breve come procedo per verniciare?
mi pare di capire che devo procedere con questa sequenza:
1-applicare stucco metallico per stuccare tutto
2-carteggiare lo stucco per rendere il tutto omogeneo
3-applicare una prima mano di fondo (che prodotto uso?)
4-verniciare il tutto con una vernice epossidica bicomponente
correggetemi se sbaglio
da premettere che non ho grosse pretese la fresatrice sarà per uso personale e visto che nelle condizioni attuali e inguardabile visto che ci sono gli do una verniciatina cosi durerà per altri 20 anni come minimo
ho gia alcune foto pronte ma aspetto di smontare tutto per poterle pubblicare
- darix
Io ho seguito una strategia un po' diversa.
Porti la macchina al metallo e poi:
Primer epossidico (bicomponente, è anche antiruggine e protettivo per il metallo)
Leggera carteggiatura e stucco metallico dove serve. Carteggiatura dello stucco e fondo epossidico (il primer è l'aggrappante, il fondo dovrebbe invece riempire i "solchi").
Leggera carteggiata e verniciatura con vernice poliuretanica. Due mani a distanza di 10 minuti.
SAFETY FIRST!
- ghiandas
il problema e che nel mio caso la fusione è pessima sembra una buccia d arancia considerando che è una macchina degli anni 70
credo che sarò costretto a stuccare tutto prima
@mangusta
quei piccoli buchi li ho avuti anche con il metallo grezzo non perfettamente pulito alla prima mano di epofan. Comunque il fatto che il filler era a bomboletta (nitro? acrilico?) sicuramente e' la causa dei buchi...
- darix
Ho cominciato a sverniciare la banchina. Continuo a non capire per quale motivo questo tornio sia stato rivestito con spessori enormi di stucco. Le fusioni sono ottime e abbastanza lisce, non ce ne sarebbe alcun bisogno.
Giusto per informare chi volesse verniciare, in origine il mio PAV aveva:
Strato di antiruggine di colore rosso scuro
Strato di (penso) primer di colore grigio chiaro
Enorme strato di stucco
Strato di vernice verde.
Per riprendere quanto detto nelle prime pagine di questo topic, dopo aver sverniciato la banchina, ritengo FONDAMENTALE sverniciare e riverniciare in modo opportuno una vecchia macchina utensile. Infatti, solo sverniciando tutto a fondo mi sono reso conto di alcune parti "inzuppate" d'olio. In pratica non sarei mai riuscito a pulirle!
Siccome noi siamo hobbysti, almeno io, non c'è motivo per avere macchine utensili sporche e brutte da guardare. Se dovessi tornare indietro, non solo lo vernicerei di nuovo, ma lo farei anche in modo migliore!
SAFETY FIRST!
- Franco99
A pagina PDF 27 e 28 sono elencati i vari difetti con i numeri di pagina
dove vengono trattati. LINK
Saluti,
Franco
