Dovendo verniciare il PAV, sto cercando quante più informazioni possibili per evitare cappellate.... ma so già che farò qualche errore.
Ad ogni modo, mi sembra di capire che i tre tipi "fondamentali" di vernice utilizzabile per le macchine utensili siano 3:
Vernice ACRILICA: Sconsigliata in quanto "fraglie"
Vernice POLIURETANICA: Resistente agli urti, ma non agli agenti chimici.
Vernice EPOSSIDICA (Bicomponente): Resiste benissimo agli agenti chimici ma non a quelli atmosferici, primo tra tutti la luce solare! E' una vernice elastica, ma peggiore della poliuretanica in caso di urto.
Se quello che ho scritto è esatto, io andrei di vernice epossidica.
Il tipo del colorificio mi ha suggerito una sequenza che riporto in quanto differente da altre lette sul forum:
Porto tutto a metallo, stucco con stucco metallico e carteggio, do il fondo epossidico e poi dopo 30min (bagnato) oppure superate le 24 ore (asciutto, ma devo carteggiare) vernicio con la bicomponente epossidica.
Che dite? faccio così? Ho letto ti qualcuno che prima mette un primer, poi lo stucco, poi un fondo, poi la vernice ed infine la rifinitura.... Non so di che si tratti, ma sarei per cose più semplici....
