Risistemazione trapano Rosa
- brunart
Re: Risistemazione trapano Rosa
- royx
Verifica il senso della filettatura, magari e sx.
Utilizza la chiave che serve per svitare le cartucce dell'olio motore, ancora meglio
se ha la cinghia in gomma invece della catena.
Però...non puoi bloccare il canotto o il mandrino sottostante?
- cianfa72
@brunart: grazie avevo gia' scaricato il manuale dal sito
royx, ma tu dici di usare la chiave per le cartucce dell'olio per bloccare la puleggia ? Per quanto riguarda il cannotto non mi sembra sia possibile bloccarlo (considera che questo trapano non ha il cono morse)
- royx
In diversi casi ho utilizzato quella chiave a catena, funziona molto bene.
L'inserto che hai fatto va bene, se lo facevi in modo da poterlo agganciare
ad un avvitatore pneumatico ( aria compressa ) si sarebbe svitato subito.
Come estremo rimedio prova a battere con un tondo di ottone o rame sulla
scanalatura della ghiera.
- cianfa72
Eureka ! Con la chiave a nastro presa da Leroy Merlin ho svoltato (in ogni caso la ghiera si svitava in senso orario )
Secondo punto: per rimuovere la l'etichetta metallica "Trapani Rosa" ci sono 2 spine di alluminio ai lati Per levarli li devo trapanare ?
Ora per liberare la testa dovrei smontare quel perno eccentrico sulla sx che serve per bloccarla in posizione, come faccio ?Secondo punto: per rimuovere la l'etichetta metallica "Trapani Rosa" ci sono 2 spine di alluminio ai lati Per levarli li devo trapanare ?
- sub-xtx
I due rivetti vengono via facendo leva sotto con un cacciavitino o un lamierino sotto la targhetta, con molta calma..
L'eccentrico come lo chiami tu dovrebbe sbloccarsi e sollevarsi mollando la maniglia inferiore..
- cianfa72
l'ho chiamato eccentrico in modo improprio....pero' anche smollando il manettino il perno non sale e non si leva
ho l'impressione che vada svitata completamente la maniglia dal manettino per dar modo alla sferetta di girare liberamente, altrimenti come si fa ?
- cianfa72
Quindi basta battere sulla spina con un cacciaspine...
C`e un verso o e indifferente ?
non mi ricordo bene sono passati anni da quando o sistemato il mio comunque controlla la tesa della spina da ambo i lati se vedi che da una parte e più piccola e conica!
- royx
Se la spina è conica devi battere dalla parte con diametro più piccolo.cianfa72 ha scritto:Quindi basta battere sulla spina con un cacciaspine...
- cianfa72
Yes, spina conica estratta. Ora devo far risaldare la falla.
Vi tengo aggiornati !
- royx
- cianfa72
Ecco qui...fatto risaldare e spianare
Dovendo poi stuccare in alcuni punti, che tipo di stucco mi consigliate ?
Ora dovrei passare a riverniciare a questo punto tutto il trapano: ho visto qualche topic sul sito, ma ho qualche dubbio: dovrei togliere tutto lo strato di vernice o basta smerigliare con spazzola metallica e ricarteggiare ?Dovendo poi stuccare in alcuni punti, che tipo di stucco mi consigliate ?
- nicio91
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
