Ho da poco incominciato e qualche consiglio non mi farebbe male. Per adesso l'ho solo smontato quasi tutto per verificarne lo stato d'usura e fargli una bella pulita. Sono indeciso se riverniciarlo o lasciarlo così e sistemare subito la meccanica.
Tornio spin 125 x 800
- gianko78
- gianko78
Re: Tornio spin 125 x 800
Qualcuno di voi ha avuto esperienza con questo tornio???
- cima96
Il mio "Minelli & Tentoni" dovrebbe essere il suo zio povero, una cosa ti posso dire, nel mio c'è il sistema del variatore che fa vergogna, spero che nel tuo essendo più nuovo sia un po' migliore, inoltre a mio modo di vedere nella mia macchina molti particolare sono stati fatti a risparmio e curati molto poco in fase di progetto, ripeto spero che il tuo sia meglio del mio.
Comunque fai pure domande, quel tornio ormai lo conosco a memoria, anzi se vuoi farti un'idea guarda qui: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=43364
Ah, se ti posso chiedere una cortesia, non è che faresti una foto leggibile della tabella sulla testa del tornio con le combinazioni delle ruote per le filettature?
- gianko78
Ciao Cima96, speravo che ti facessi vivo, ho seguito passo passo il tuo minelli, e ti garantisco che sono identici in molte parti, entrambi a rimini, quindi mi viene da pensare che utilizzano le stesse tornitorie per farsi fare i pezzi.
Anche il mio ha un variatore, ma sto pensando di eliminarlo sostituendo il motore originale trifase a 380v con un trifase 220 da 1hp e aggiungendo un inverter, rifare tutta la parte elettrica con un piccolo qudretto eliminando tutti i comandi posti sulla macchina.
Non mi interessa restaurarlo, nel senso dell'originalità, credo che un pò di modifiche vanno fatte.
Nel complesso credo sia una buona macchina, mandrino da 160, passaggio barra da 40, avanzamenti automatici trasv. e long., 800 tra le punte, albero mandrino su cuscinetti conici.
Pomeriggio ti mando foto.
- gianko78
@cima96
- gianko78
Ridotto praticamente all'osso, adesso la fase che odio di più, togliere la vernice
- cima96
Ho guardato il manuale che mi hai girato in MP, il variatore su questo modello sembra ben fatto, niente a che vedere con quell'accozzaglia di pulegge come il mio, secondo me vale la pena di ripristinarlo. Vedò cosa posso fare anche della tabella delle filettature perchè il mio seminorton è ancor più ridotto del tuo, e comunque nella tabella tua c'è un errore: "PASSI METRICI", LEVA "A"=1, LEVA "B"=3 non da passo 12 ma passo 2.
P.S. intanto che ci sei puoi anche togliere cremagliera del carrello e testa dal banco, nonchè separare il banco dal basamento, secondo mè ti faciliteresti la movimentazione per la verniciatura oltre che fare un lavoro più completo e pulito.
ma troppo grande per me , un gioiellino , venduto ma mi pento ............
- gianko78
Mamma che lavoraccio carteggiare, comunque il fondo è fatto.
- phantom25
Ciao gianko sei già a questo punto
Complimenti per il lavoro, ma fai tutto da solo ? Che fondo hai usato epossidico , poliuretanico o altro ? hai carteggiato tutto fino a metallo vivo ?
Janco, vai che la salita è finita, il lavoro più brutto oramai è alle spalle, adesso è tutta discesa, gran bel lavoro hai fatto, complimenti
- gianko78
Ciao phantom25, certo che ho fatto tutto da solo, altrimenti la passione e la soddisfazione derivata da essa dove la mettiamo?
Carteggiato fino alla ghisa, via la vernice arancio, e sotto trovo un fondo rosa chiaro, secondo me più che un fondo era stucco. Quindi decido di tenerlo, carteggio a mano un pezzetto di superficie arancio passo l'antisiliconico faccio una prova con epofan, nulla i miei sospetti si avverano, il fondo non tiene, è la composizione chimica dell'arancione, non so cosa sia forse nitro. Siccome era complicato eliminare solo l'al'arancione ho tolto tutto, grana 80 e via, antisiliconico e staccio 2 volte, ed è venuto bene.
Fondo epossidico bicomponente.
Vernice poliuretanica bicomponente. Ral 6011
- cima96
Perfetto, già che ci sei fagli i parapolvere/raschiaolio sulle guide del carro che so per certo che mancano (sul mio mi sono mangiato le mani a restauro finito) e magari fai anche un paio di fori sul carro con due oliatori in modo da non dover lubrificare le guide allagando il banco di olio e poi facendolo trafilare sotto le superfici di scorrimento smanovellando col grembiale, dai retta ne vale la pena, il top sarebbe anche fresare un piccolo canalino da 2-3mm lungo tutta la superficie di scorrimento ma ci si può accontentare lo stesso se non hai grosse pretese.
Comunque vedo con piacere che su questa macchina hanno risolto parecchi difetti (tra cui il variatore), anche la controtesta ha la sua guida a V, bisogna solo vedere se hanno lasciato dei pasticci dentro alla testa. Hai per caso una catena che porta il moto dal mandrino alla cascata di ruote degli avanzamenti, oppure hanno migliorato con due ruote dentate? E la seconda cinghia che traina il mandrino è ben dimensionata? Lavora su diametri sufficienti? Il tendicinghia è appropriato?
- gianko78
Ai parapolvere già ci avevo pensato, agli oleatori no, per i parapolvere sto vedendo di risolvere.
Nel mio modello Spin 125x800 S la catena non c'è più, è stata sostituita da una piccola cinghia dentata che trasmette il moto dall'albero del mandrino alla lira.
Le pulegge mi sembrano ben dimensionate così come le cighie se non mi sbaglio sono 22x8, avendo il variatore non si pùo agire sulla regolazione di quest'ultime.
Valutando bene magari proverò a seguire il tuo consiglio mantenendo il variatore, comunque se voglio mantenere anche il motore un inverter lo devo mettere per forza, a lavoro ultimato farò delle prove.
- gianko78
Quando sono andato a prendere la vernici dal rivenditore Lechler, gli ho chiesto il fondo epossidico bicomponente e una vernice poliuretanica a colore ral6011 sempre bicomponente, e mi ha dato:
Primer epodissico Epofan 04 384
Catalizzatore Epofan 00 451 (costretto visto le basse temperature di questo perieodo)
Diluente Thinner 00 741
e fi quì nessun problema, perla poliuretanica mi ha dato:
Acritop ral6011 ,Induritore megahardener 31330 hs fast,
tornato a casa cercando in rete ho capito che Acritop (forse 29155) è acrilico, posso usarlo lo stesso? o ci sono complicazioni?
Il rivenditore ha detto che è uguale... se non addirittura migliore....
Aiutatemi
