Tornio spin 125 x 800
- gianko78
Re: Tornio spin 125 x 800
- phantom25
Dalla foto sembrava una ruota molto più grande, invece e sopra il carrello e dava l'impressione di un piccolo trattore !
Comunque continua cosi col tornio !
- gianko78
come test bar potrei usare uno stelo cromato diametro 25 con questa precisione?
- gianko78
Un pò a rilento ma continuo....
- gianko78
Lentamente, come al solito, ma non mollo. Qualche battuta d' arresto, attendo i ricambi dalla spin....
Nel frattempo continuo con la verniciatura, quasi al termine, e incomincio con il montaggio della testa.
- gianko78
Finalmente ho finito con la verniciatura, ovvero mi mancano solo pochi pezzi di contorno, li farò con calma.
Adesso si parte...
Adesso si parte...
- gianko78
Un pò di avanzamenti:
Sostituita cerniera, inguardabile e anche lesionata, con una più seria.
Arrivato il motore per la sostituzione 1,5HP 220v trifase.
Arrivato anche il mandrino, un bel Wessel da 160.
Vista del motore posizionato.
- spider.prime
- gianko78
Aggiornamento:
Revisione completa scatola cambio, sostituiti tutti i cuscinetti e seeger.
Arrivate anche le cinghie.
@ Cima, ho seguito il tuo consiglio ho mantenuto il variatore originale.
Ottimo lavoro!
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
A cosa serve quella specie di "satellite" nella seconda foto??...per invertire la direzione del carro??...come funziona??...
- cima96
Inversione della rotazione della vite madre/barra di lavoro, inverte la direzione dell'avanzamento dei carrelli.
Ok...ma cm si innesta??...il meccanismo...
- cima96
Tra le due ruote coniche in acciaio c'è un manicotto scorrevole con un innesto frontale da ambo le facce, innestando il verso desta si rende l'albero solidale con la ruota conica di destra che a sua volta è collegata al resto della trasmissione, innestando a sinistra invece si accoppia all'albero la ruota conica di sinistra che a sua volta trasmette il moto alla ruota conica in bronzo che a sua volta lo trasmette alla ruota conica di destra. La trasmissione del moto attraverso queste tre ruote coniche da come risultato un senso di rotazione invertito della terza ruota rispetto alla prima, ne consegue che all'uscita del rotismo con questo sistema si può scegliere se ingranare una rotazione sull'uscita di verso concorde a quello dell'entrata, oppure di verso opposto.
