trapano da banco Olivetti t6
brunart
Re: trapano da banco Olivetti t6
Messaggio da brunart » giovedì 12 novembre 2015, 18:42
Non posso darti torto
sembra un clone della kt70 un pelino più grande
la kt70 è circa 250mm e questa 310mm
però la kt70 anche se leggera e delicata è buona e precisa, questa non lo so
Mariomill
Messaggio da Mariomill » giovedì 12 novembre 2015, 20:22
Esatto ,ma l'unico appunto è che visto il costo della kt70 allora tanto vale acquistare una
tavola a croce un po' più seria e costruita in metallo e bella tosta tipo quella che vedi nella foto
e che ho trovato a questo link http://www.sogi-tools.com/product_info. ... cts_id=659 .
Questa è solo una delle tante che ci sono in vendita magari se giri con un po più di pazienza
potresti trovarne una più adatta alle tue esigenze,
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 12 novembre 2015, 21:08
questa è in ghisa ed è alta solo 71mm ma la tavola è più piccola della kt70
la cinesina è più lunga
metto le foto con le misure di tutte e 3 le tavole per confrontarle meglio
Mariomill
Messaggio da Mariomill » giovedì 12 novembre 2015, 23:46
Guarda questa tavola a croce che e' in vendita sulla baja.
LTF 028500001
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 13 novembre 2015, 15:12
questa tavola l'ho comprata 2 anni fa per il trapano Rosa RS1 ma è troppo alta e non va bene per l'Olivetti.
è troppo alta anche per il Rosa, infatti ho fatto una prolunga in ghisa di 140mm, vedi foto.
stavo pensando pure di fare una prolunga per l'Olivetti, ma se trovo una tavola alta meno di 100mm non è necessario.
Mariomill
Messaggio da Mariomill » venerdì 13 novembre 2015, 17:05
Effettivamente è un po altina ed è un particolare che non avevo preso in considerazione
non avendo materialmente sott'occhio l'Olivetti .
A questo punto deva andarci bene per forza la cinesina ...
Marco Andretto
Messaggio da Marco Andretto » venerdì 29 gennaio 2016, 21:58
Complimenti Brunart. Che trapanini che hai.
45gENNARO
Messaggio da 45gENNARO » martedì 24 gennaio 2017, 23:11
Salve Brunart, se dovessi vendere uno dei tuoi trapani EFFICIENTI tienimi presente...
Gennaro
SWL
Messaggio da SWL » mercoledì 25 gennaio 2017, 8:16
X brunart:
bel lavoro, complimenti.
A me pare che una tavola a croce non sia la compagna ideale per quel trapano. Ci vedrei una bella morsa, bassa e bella ampia, magari da "aggiustare" agli stessi livelli di precisione del compagno.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 25 gennaio 2017, 20:13
Grazie dei complimenti SWL
hai perfettamente ragione
questi trapani erano studiati per produzioni di serie, il pezzo veniva fissato con una morsa modificata solo per quel pezzo e l'operatore faceva sempre lo stesso buco per 8 ore al giorno.
Io invece, come tutti gli hobbisti non faccio serie, per cui, anche se esteticamente non è il massimo, la tavola a croce è indispensabile perchè fermo il pezzo con la morsa (ho montato un'ottima morsa della Vertex, piccola ma precisa) e poi me lo posiziono con la X e la Y; senza la tavola a croce sarei costretto ogni volta a spostare la morsa per centrare il pezzo (e ti garantisco che è una gran rottura di scatole)
Inoltre la tavola a croce in alluminio è più che sufficiente perchè il trapano lavora sempre con tavola ferma, a differenza della fresatrice dove lavora sempre con tavola in movimento.
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 26 gennaio 2017, 11:42
Non so che tavole a croce avete voi ma a me sul trapano dà un po' fastidio se la punta non è affilata perfettamente perchè durante la lavorazione l'utensile fa traslare la tavola e il foro viene peggio, poi magari con una punta piccola non si nota, ma su un Serrmac TCS40 con punta da 23 il problema l'ho notato.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 26 gennaio 2017, 16:24
infatti, come ho scritto prima, dato che nel trapano la tavola a croce lavora da ferma bisogna bloccarla
molte tavole hanno uno o più registri con una levetta che ti permettono di bloccare la tavola, se non c'è la levetta si blocca col cacciavite o con altro tipo di chiave
vedi foto
mariner
Messaggio da mariner » sabato 28 gennaio 2017, 23:45
bello il tuo olivetti .
riguardo alla tavola a croce e' un problema che ho avuto anch'io sul mio trapanino sensitivo caber .
dopo due tentativi falliti con una classica tavola a croce , ho finito per acquistare un carrellino di un tornietto , mi sembra l'MD .
fatto una modifica per staffarlo ed ho messo sopra una piccola morsa . totale 9 - cm .
mi trovo bene , ma solo per lavorazioni di precisione e punte fino a 6 mm di diametro .
brunart
Messaggio da brunart » domenica 29 gennaio 2017, 0:44
anche questa è una bella soluzione
complimenti
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 26 maggio 2017, 23:58
per chi fosse interessato ora c'è il manuale originale in italiano:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 33&t=20224
