Nel frattempo ho da risolvere questo problemino
Restauro Grazioli Dania 175
Re: Restauro Grazioli Dania 175
Quello in foto è un ingranaggio che innesta il movimento alla scatola Norton è un 98 denti come si vede, tutti i fornitori di ingranaggi fanno il 95 o 100 denti che opportunamente modificati potrei adattarli ma non penso che sia fattibile perchè mi cambierebbero il n° di giri e quindi andrebbero a sballare i filetti, giusto? chiedo a voi esperti dato che io sono elettricista e più di tot non sò di meccanica anzi niente!
Potrei provare la riparazione con riporto di materiale, elettrodo al nichel, visto che l' ingranaggio sembra in ghisa o faccio una cavolata? dove posso trovare un ingranaggio Z 98? Lo devo far fare su misura?
Aspetto lumi da chi ne sa di più grazie!
Che modulo è l'ingranaggio? Dubito che lo troverai da 98 denti quindi o te lo fai fare oppure puoi provare la strada del riporto, in tal caso io ti consiglierei prima di fare il riporto di forare, filettare per vite da 4, inserire 2 prigionieri per dente e su questi pian piano andare di saldatura e poi ovviamente aggiusti di lima. Potresti anche tentare la strada della brasatura in ottone che forse è pure meglio e sempre con i prigionieri ma devi riscaldare prima la ghisa e a brasatura avvenuta far raffreddare molto lentamente magari coprendo con cenere o sabbia meglio se calde.
Grazie M@ngusta, quella dei prigionieri è una bella idea!
Qualche foto:
Mi mancano alcune targhette, se qualcuno ne s qualche cosa batta un colpo!
ho appena preso un dania 175 simile,vedo che il mio ha delle leve e accessori in piu',devo mettere le foto e mettero' quelle delle targhette anche qua.ciao
Sono arrivato a smontare la scatola Norton era ingrassata e sul fondo c'era una mucillagine di grasso misto ad olio ora la devo ripulire
Metterò un po' di foto nei prossimi giorni.
Invece su grembiale sembra mi manchi un' asta che faccia da interblocco tra due leve infilata in una cava i vista frontalmente
se qualcuno smontando riesce a fare una foto, da quella potrei ricostruirla visto che di manuali non se ne parla!
ora devo lavorarci un po' su,è da ripulire per bene e fargli un po' di manutenzione....cambi olio e registrazioni varie,,,,,
qualche consiglio su che oli usare????qualche dritta su qualche trucchetto????
Eventualmente decidessi di sistemare il tornio apri un tuo topic, non mischiarti a questo.
Bene posto qualche foto della scatola Norton disassemblata dal tornio smontaggio un pò a rilento ma si procede!
