Qualcuno sa dirmi che tipo di corda o stoppini devo mettere nei tubetti in rame per la lubrificazione che mi mancano dappertutto e dove trovarli? grazie
Restauro Grazioli Dania 175
Re: Restauro Grazioli Dania 175
per quando lo avrai rimontato se vuoi foto piu' dettagliate delle targhette per poterle copiare non c'è problema.
chiedo una cosa ,nella prima foto che hai fatto,nei canali ci sono dei tubetti che rimangono in verticale,nel mio ad ogni tubetto era infilato un pezzettino di corda lungo circa 10 cm,un paio di cm dentro il tubettino e il resto appoggiato sul canalino. servono sicuramente a pescare olio e tramite effetto stoppino a farlo gocciolare sugli ingranaggi sotto, il tuo li aveva???? nel mio sono completamente marci e vorrei sostituirli, pensavo ad un cordino di canapa .....o iuta....
oooppsss,abbiamo scritto insieme....
Nel mio mancano tutti, la Jura o la canapa non vanno bene, ci vuole della corda in cotone tipo Stoppini per canndele
- dme88
Comunque se notate bene il tornio di elettrico74 è diverso da quello di muschio.
Uno e un Grazioli Dania 175, l'altro e un Grazioli M175. Faccio questa osservazione in quanto sono state postate foto delle targhette delle varie combinazioni per le filettature, e si nota benissimo che il selettore a gradini sul Dania va da 1 a 9, sul M175 va da 1 a 7; dubito che le combinazioni possibili siano uguali, ovvero le combinazioni del Dania dal 1 al 7 penso siano diverse di quelle del M175 (è una mia osservazione, poi può anche essere che sul Dania sia stata usata la stessa Norton con l'aggiunta di 2 ruote dentate 8 e 9; la cosa e da controllare )
devo ridurre le foto per pubblicarle e riconoscere le differenze,appena potro' le faro',avevo notato e detto di differenze nelle leve frizione e cambio (scusate ma non conosco i termini tecnici) e nell'accessoristica, dalle foto dell'altro tornio come struttura sono praticamente identici......sulle targhette del mio su una c'è scritto m 175,su un'altra mt 180........da qualche parte c'è scritto dania...le rimetto installate appena possibile e fotografo le mancanti.....
- cima96
Visto che siamo in tema, qualcuno sa spiegare questo: http://www.lathes.co.uk/dimco/index.html??
molto interessante..lo spaccato è ben fatto...ma non so l'inglese.......il mio è identico nelle leve e pompa lubrificante , un po' diverso negli interuttori...
Avevo già notato che sono diversi e che quindi le targhette non sono corrispondenti.
Evidentemente questa marca utilizzava gli stampi in ghisa della Grazioli e costruiva un suo tornio!
- dme88
Nelle prime righe si legge:
"La loro gamma comprendeva smerigliatrici, presse e torni, questi ultimi tutti di qualità e dimensioni industriali, popolari dal 1940 fino al 1960."
Dice fino al 1960, dopo tale data qualcosa e pur successo:
- O l'azienda è stata riassorbita dalla Grazioli
- O l'azienda è fallita e la Grazioli ha riacquistato tutti i basamenti per continuare una produzione propria.
- O era un progetto comune delle due aziende, fatto al fine di ammortizzare parte delle spese.
Purtroppo in rete non si trova altro; possiamo fare solo ipotesi.
Ho trovato questo molto bello ed interessante!
chiedo un consiglio, volevo levare il mandrino che sul mio è parecchio grosso per i lavori che di solito faccio,sul vecchio fpu si svitavano normalmente dall'albero ,bastava un moderato sforzo con una leva,su questo dania ho provato ma non c'è verso di sboccarlo,c'è una procedura particolare? Vi risulta che il tipo di filettatura possa essere uguale al vecchio fpu? pur essendo piu' piccolo il vecchio aveva il foro albero piu' grosso e l'attacco mandrino a dargli una misurata banale dove si puo' (immediatamente dietro al mandrino) parrebbe della stessa misura, avendone 3 del vecchio (2 piu' piccoli e uno a 4 griffe indipendenti piu' grosso) sarebbe un bel colpo se di potessero mettere.....
ps.....ho cominciato a provare a fare qualche lavoretto......uno spettacolo.......ma bruciare i ferri ( per fortuna mi sto "allenando" con roba vecchia e quasi da rottamare) con la forza che ha ,sempre riferito al vecchio che avevo, è un attimo.....
- cima96
dovrebbe avere il naso filettato pure sto grazioli qui, metti un pezzo di barra esagonale grossa tra le griffe (tipo 30mm in chiave) poi prendi una chiave poligonale che vada sul tuo esagono, metti la marcia più lenta e mazzetta di piombo sulla chiave "a svitare", è importante svitare a impulsi, se no non verrà mai.
