Restauro tornio grazioli
Re: Restauro tornio grazioli
Salve a tutti,
per ora posseggo solo un piccolo tornio (autocostruito) che non ha la scatola norton, ma mi vien bene per piccole boccole e alcune "cagate" che necessito di fare velocemente, ma ora stufo di andare a scrocco nell'officina dove traffico, vorrei prendere un tornio tutto mio con norton contropunta ecc, penso che questo che ho trovato per 200€ vada bene dato che è già 220
é lo stesso modello? questo porta la targhetta con su scritto "grazioli 175 vite madre 4"
Un saluto Marcello
Un saluto Marcello
- harry potter
per quella cifra personalmente lo prenderei, son torni arcaici ma se non del tutto cotti fanno il loro sporco lavoro
ciao marcello e' uguale identico al mio, se per favore mi faresti la cortesia di farmi le foto delle tabelle dei passi delle filettature te ne sarei grato!
intanto i lavori sul mio procedono ho costruito la nuova puleggia e modificato l'asse mandrino
- harry potter
bel lavoro, ho qualche dubbio sull'uso dell'alluminio, vedendo come si sono rovinati gli innesti della volata sul mio che è ghisa..
per le tabelle controlla la vite, sul mio è 6 filetti pollice, se è uguale ti giro le mie
- cima96
Giusta osservazione quella di Harry, forse l'alluminio potrebbe slabbrarsi a lungo andare, puoi risolvere rimboccolando i fori.
A parte questo, ottimo lavoro davvero
si ci avevo pensato pure io, purtroppo quell'alluminio era un materiale da recupero, per la volata mi si dovranno slabbrare tutti e 4 prima di doverli reimboccolare, ma in ogni caso sulla ghisa erano dei fori da 13mm su una spina da 12mm, e' normale che si siano strappati un po essendoci tutto quel gioco, io i fori li ho fatti 12.2mm in modo che abbia meno tendenza ad allascarsi.
grazie cima controllo e poi ti dico,ma fa fede solo la vite? non cambiano anche i rapporti nella scatola norton da tornio a tornio? perdona l'ignoranza
- harry potter
se controlli vedrai che la vite madre è diretta agli ingranaggi dietro testa.
ogni volta che filetti devi montare il set di ingranaggi in base al passo
si quello lo avevo capito pensavo che quella scatola di ingranaggi in basso servisse in accoppiata con gli ingranaggi per fare piu tipi di filettature.
per quanto riguarda la vite madre non lo ho ancora misurata, appena lo faccio ti dico, ma te la misuro in millimetri io non saprei come misurarla in pollici, eventualmente vediamo a cosa corrisponde
Ciao a tutti, da poco ho pure io questo tornio, qualcuno di voi ha un manuale d'uso??
- Fiveaxis
Hai già cercato QUI?
si, e non l'ho trovato...
- Fiveaxis
Esiste qui un manuale ma temo che sia di un modello molto più recente...La vedo dura trovare i manuali della macchina in oggetto. Affidati a San Google. Buona fortuna
E per cambiare le cinghie di trasmissione?
Devo smontare per forza l'albero del mandrino?
