Detto fatto il nuovo relitto è arrivato a casa ed è cominciata la nuova avventura. Come al solito una carrellata di foto:
Tornio Vernier TV280
- cima96
- cima96
Re: Tornio Vernier TV280
altre...
- cima96
ancora....
- cima96
Altre...
Una chicca: notare la foto del tamburo graduato del trasversale 1divisione=0,01
- cima96
Altre...
altra chicca: il truciolo della lavorazione quando cade sotto le guide arriva in un cassettone traforato sul fondo che scola dentro alla vasca del refrigerante di modo da contenere il più possibile la sporcizia.
Già qui ho iniziato a pulire qualcosa, la pompa ahimè non ce l'ha fatta, era troppo.......spompata (a dirla tutta manco girava a mano tanto era inchiodata), quindi l'ho rottamata.
- cima96
seguono altre...
- cima96
ancora relative a motore & quadro elettrico (da rifare).....
- cima96
- cima96
Queste temo che per oggi saranno davvero le ultime: si vede che ho iniziato a sistemare i lamierati e a ripulire finalmente qualcosa.
Sistemare i lamierati perchè fra l'imbrago fatto da precedente proprietario a membro di segugio per sollevarlo e le varie botte sia lo schermo paratrucioli che lo sportello dietro la testa sono un po' da raddrizzare a suon di martello, ribattere le ammaccature, sostituire le cerniere, chiusure ecc...
Infine di pulito per ora vi mostro solo il mandrino che, al contrario di quanto sembra, ancora non è finito. Per togliere la ruggine mi sono avvalso di bagni in acido muriatico e devo dire che il risultato è stato ottimo, solo devo ancora rimuovere dal corpo quella specie di fosfatazione che si forma quando l'ossido viene convertito. Purtroppo anche se la piattaforma da rottame è stare resa fruibile mancano le griffe rovesce, ma con quello che costa una nuova sistemata questa al meglio per un po' andrà bene così. La marca dell'oggetto in questione infine compare nell'ultima foto (Ladner), il costruttore è ovviamente francese ed esiste ancora, quindi in teoria potrebbe anche essere possibile rimediare le griffe rovesce, vedremo strada facendo.
Bellissima macchina cima. Bisogna dire che tu sei specialista per rimediare torni di nicchia(non avevo mai visto ne un Minelli&Tentoni, ne un Vernier prima d'ora). Di lavoro ne hai da fare un bel po', ma secondo me hai fatto un ottimo affare. Ti seguo ovviamente
- darix
Almeno l'interno pare nuovo. Ma il carter superiore della testa l'hai? Quello che copre le leve del cambio di velocità, per capirci.
SAFETY FIRST!
- cima96
No, quello mi manca, ma perlomeno ho un amico lamierista
- Fiveaxis
Cima96,
a veder quanta acqua a preso 'sto tornio mi vengono i reumatismi!...
Dai dai, che son curioso di veder che capolavoro tiri fuori dal cappello!...
Buon lavoro
Davide
Buon lavoro
Davide
- cima96
Finalmente dopo l'ultimo esame della sessione estiva (anche andato male ) ho trovato 2 giorni per staccare un attimo la spina prima di ributtarmi a pesce tra le scartoffie, e finalmente sono anche riuscito a finire di pulire/sistemare la torretta portautensili.
Devo dire che il tornitore mio predecessore si era divertito parecchio a dare del flessibile in qua e in là nei portautensili: per montare utensili più alti uno l'aveva limato in basso nella parte vicina alla torretta e ad un altro aveva allargato la scanalatura dove va inserito il ferro. Per quel che riguarda il primo l'ho riportato con saldatura e limato con pazienza per ripristinare la forma originale, il secondo invece per fare un lavoro con i fiocchi sarebbe stato da spianare ma non disponendo di rettificatrice adatta nè di elettroerosione ed essendo il materiale parecchio duro, ho desistito e l'ho lasciato così com'era.
Poi ho rimontato al volo l'autocentrante ed ho fatto 2 prove: ebbene la torretta mi pare un po' grandina, la barretta che c'è su per prova è una di quelle da 2 soldi made in cecoslovakia tanto che non è neppure alta 12 ma 11,5, comunque ho misurato col calibro e più di 14mm tra il piano delle cartelle e il centro non ci stanno. Siccome si tratta di un tornio che pesa quasi 700kg, mi piacerebbe anche montare utensili adeguati e parlo di un gambo fino a 16mm. Ho dato uno sguardo sul sito "Rapid Original" e usare una torretta AM invece della tipo A che ho adesso, mi permetterebbe di recuperare proprio quei 2 millimetri che mi mancano, stessa cosa dicasi, per esempio anche per la multifix tipo A.
Tenendo ovviamente conto del fatto che comprare un'altra torretta non costa 2 lire e che se in più è di misura strana anche le cartelle "extra" non si trovano facilmente, io stavo pensando quasi quasi di vendere il mio kit e cercarne un altro più adatto, cosa mi consigliate?
- cima96
