chiarimenti su fresa schaublin
Garix_ale
Messaggio da Garix_ale » giovedì 23 giugno 2016, 11:15
salve a tutti, stavo valutando l'acquisto di una fresatrice schaublin 52/53, per intenderci quella con la testa cilindrica
i miei dubbi iniziano quando ho visto che il piano di lavoro può essere spostato con avanzamenti rapidi, dato che io la dovrei trasformare a 220v con in inverter, il piano contiene motori propri per muoversi in velocità o è stato ottenuto solo meccanicamente?
altro domandone, per ottenere dei risultati decenti a livello di coppia motrice, mi conviene utilizzare un motore nuovo brushless a più poli con un driver dedicato oppure lasciare il suo motore trifase governato da inverter monofase/trifase?
Naxter
Re: chiarimenti su fresa schaublin
Messaggio da Naxter » giovedì 23 giugno 2016, 15:35
Ciao,
secondo questo sito http://www.lathes.co.uk/schaublinmiller/page4.html i rapidi sono alimentati da un motore a parte da 1.5hp. Passare ai brushless su una macchina tradizionale come questa non ha molto senso secondo me. Piuttosto hai intenzione di farla andare coi 3kw di casa? Perchè il solo motore principale è da 4hp quindi giusti giusti 3kw. Se attacchi pure gli avanzamenti il contatore salta.
Dario UT
Messaggio da Dario UT » giovedì 23 giugno 2016, 15:53
Non dimenticate lo spunto all' accensione.
Garix_ale
Messaggio da Garix_ale » giovedì 23 giugno 2016, 16:30
grazie del link, molto interessante, a questo punto valuto un generatore da 6kw a 380v dato che lo spazio non è un problema
come macchina è valida anche se il concettualmente superata?
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 23 giugno 2016, 16:57
Valida!?....E' un gioiello!!!
Schaublin costruisce macchine di altissimo pregio per lavorazioni di alta precisione. Pur essendo una macchina tradizionale, rimane sempre una macchina molto prestigiosa e di grande valore!
L'unico limite che forse ha è la velocità della testa 1050 giri sono un po' pochini con gli utensili odierno...Tuttavia sono convinto che ti darebbe grandissime soddisfazioni!
...Se non sono indiscreto, di che cifra stiamo parlando?
Garix_ale
Messaggio da Garix_ale » giovedì 23 giugno 2016, 18:16
non so, si tratta di una asta quindi volevo farmi una idea di quanto sia possibile offrire per me attualmente, considerando trasporto alimentazione ecc..
da altre parti ho visto macchine simili a 4500 ma secondo me è esagerato
ps la testa su quella che ho visto (modello 53n) arriva a 1500rpm
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 23 giugno 2016, 19:59
La macchina sembra molto bella, tenuta bene e ben attrezzata...€4500,00 li vale..Poi se la porti via a 1000€ fai un affaronissimo! :mrgreen: :mrgreen:
Naxter
Messaggio da Naxter » giovedì 23 giugno 2016, 20:50
@Garix: Come ha detto Fiveaxis la macchina è un gioiello, estremamente versatile per i tempi e con tante chicche assurde (vedi righe centesimali sugli assi con relativa lente di ingrandimento...). Ovviamente tutto dipende da come è tenuta la macchina, ma quella cifra sembra in linea con quello che offre il mercato. Spero tu abbia considerato anche il fattore revisione che, in una M.U. cosi complessa e con cosi tanti pezzi meccanici, non è indifferente. Riguardo all'alimentazione, se non ti scoccia usa pure il generatore 380 e risolvi tutti i problemi. Altrimenti potresti valutare di cambiare il motore principale con uno più piccolo. Alla fine se l'utilizzo che se ne fa è hobbystico, non è necessario fare per forza la passata da 1cm su C40 :D.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 23 giugno 2016, 21:12
http://www.rdmo.com/en/machine/2021/sho ... IN_53.html
Per questa (secondo me questa è pressochè perfetta!) vogliono 12.000 cucuzze + IVA... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 23 giugno 2016, 21:49
(Vedi immagine allegata).
Da questo sito puoi scaricare il manuale della Schaublin 53: LINK
(Il link per scaricare il manuale è in cima alla pagina, il contenuto della pagina si carica lentamente).
Saluti,
Franco
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 23 giugno 2016, 21:56
Grandissimo Franco99...Come sempre preciso e puntuale!!...
Scusa la domanda..Non capisco una cippa di francese...ma se non ho capito male, esiste la testa veloce da 6000 giri...E' così?
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 23 giugno 2016, 22:41
@Fiveaxis:
Vedi immagine allegata, presa dal catalogo della Schaublin 53 del 1960.
(Catalogo scaricabile dal link presente nel mio messaggio precedente).
Saluti,
Franco
