ho una macchina anni 60 70 , prodotta da metabo , in pratica e' un albero filattato che gira su due supporti , lungo albero si ossono fisare con delle falge degli accessori cone una lama di sega spazzole etc , sopra ha un piano per usarlo come sega circolare etc
aveva montato un mandrino che ieri si e' rotto e vorrei sostituirlo con un autocentrante piccolo da tornio tipo queli degli unimat o appena piu grande , 4 griffe cosi ci potrei in futuro aggiungere una contropunta ed avere anche la funzione di tornio egno per piccoli pezzi
l albero ha filettatura che misuro diametro 13 mm passo 1 mm (misurato col contafiletti ) , non ho visto onlinenessun mandrino n vendita con filetto di montaggio 13 mm , corrisponde ad un filetto non metrico usato sulle macchine utensili ? qualcuno ha un link di una tabella di conversione filettature che dia i diametri di tutti i filetti sia pollici che mm perche' i calibri che ho misurano solo mm ?
se qualcuno ha un link di un mandrino che va bene o comunque mi basta capire come si chiama la filettatura giusta del mandrino da cercare
grazie a tutti
