Riparazione tornio
supertramp
Riparazione tornio
Messaggio da supertramp » domenica 15 gennaio 2017, 12:25
Buongiorno a tutti, di recente ho acquistato un vecchio tornio russo Universal 3. Purtroppo le condizioni della macchina sono leggermente peggiori di quanto mi aspettassi infatti il comando dell'avanzamento automatico è rotto, in seguito troverete qualche foto per capire meglio.
Volevo chiedervi qualche informazione riguardo alla riparazione, io sinceramente pensavo di sistemare il tutto saldando una barretta di acciaio forata al centro per ripristinare la sede della "spina" , secondo voi potrebbe funzionare?
Inoltre ho notato che se provo a inserire l'avanzamento automatico e a tenere in posizione il tutto a mano, devo esercitare una notevole forza, cioè le ruote dentate del meccanismo tendono a trascinare la barra e a fare andare fuori sede il tutto, è normale questa cosa? potrebbe essere proprio questa la causa della rottura?
allegate
allego anche una serie di foto delle ruote dentate nel caso possano servire:
allegate
Vi ringrazio per la cortese attenzione,
Cordiali saluti
Alfonsino
Re: Riparazione tornio
Messaggio da Alfonsino » domenica 15 gennaio 2017, 14:02
Ciao, mi pare che oltre alla leva ai anche un'altro particolare rotto.
supertramp
Messaggio da supertramp » domenica 15 gennaio 2017, 14:33
Corretto :cry: anche quello pensavo di metterlo a posto con una buona saldata
brunart
Messaggio da brunart » domenica 15 gennaio 2017, 14:42
ma che è successo a questo tornietto?
lo hanno preso a mazzate?
mi duole il cuore hobbistico quando vedo queste rotture
l'Universal 3 è una gran bel tornietto
il vecchio proprietario ti ha avvisato di questi danni o no?
se non ti ha avvisato dovresti restituirgli il tornio e farti tornare i soldi.
si può riparare ma è una gran seccatura
avresti bisogno di un esperto che ti dia una mano per trovare la soluzione giusta.
tu di dove sei?
guarda se nella tua città ce qualche "vecchietto" che frequenta il forum e che ti possa aiutare
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » domenica 15 gennaio 2017, 15:10
Non sembrano pezzi impossibili da ricostruire.
Essendo in ghisa la vedo dura saldarli, non sarebbe una soluzione durevole.
Invece la ricostruzione partendo da un pezzo in acciaio, fresandolo, è possibile con relativa facilità.
Chiaramente occorre trovare qualcuno che lo possa fare.
supertramp
Messaggio da supertramp » domenica 15 gennaio 2017, 16:49
Il venditore non solo non mi aveva messo al corrente dei pezzi rotti ma anzi, gli era stato esplicitamente chiesto se erano presenti rotture/danneggiamenti e questo mi aveva assicurato che la macchina era in ottimo stato inoltre mi aveva detto che erano presenti un gran quantitativo di accessori e invece le uniche cose presenti oltre alla macchina sono: mandrino da montare al posto della contropunta (contropunta non presente), autocentrante, e banco per fresare. Non è incluso neanche un misero utensile per dire...
Non posso dire certo di essere soddisfatto dell'acquisto nonostante l'abbia pagato poco (350 euro + SS), be che dire, mi serva da lezione per il futuro.
Tornando alla macchina, ho provato a saldare la staffa ma non sono soddisfatto del lavoro, ho fatto fatica a saldarla e inoltre credo che abbia riportato una sorta di alterazione termica infatti ora devo forzarla nella sede (penso si sia leggermente ristretto il foro). Proverò ad appoggiarmi ad uno di quei servizi che fabbricano pezzi cnc, intanto mi metto a disegnarli con Solidworks.
Vi ringrazio per le risposte,
brunart
Messaggio da brunart » domenica 15 gennaio 2017, 20:01
scusa supertramp
ma io non mi capacito
tu il patto lo hai rispettato, cioè 350 euro pagati (che è una somma giusta per quel tipo di tornio), ma il venditore non lo ha rispettato il patto, per cui non vedo perchè non dovresti chiedergli di farti tornare i soldi, o quantomeno farti tornare 100 euro per le spese che devi sostenere per ripararlo, a meno che non si è danneggiato durante la spedizione, ma in questo caso dovresti aver trovato il frammento di ghisa rotto e avresti potuto chiedere i danni al corriere.
tornando alla macchina non credo che ti serva un servizio di cnc ma un'officina meccanica con un "vecchio" tornitore esperto
cima96
Messaggio da cima96 » domenica 15 gennaio 2017, 23:28
Trattasi di una staffa di ghisa, niente che non si possa saldare ma probabilmente viene più comodo rifare il tutto dal pieno in acciaio. Non ho capito se le rotture sono su un pezzo unico oppure gli organi coinvolti sono 2, smonta e fai foto così magari è possibile darti qualche altra opinione.
Infine, per 350€ secondo me è un buon affare anche se rotto come in foto, io non mi imbarcherei in un contenzioso che non porterebbe a nulla di risolto.
supertramp
Messaggio da supertramp » lunedì 16 gennaio 2017, 7:05
Il pacco era imballato malissimo, tant'è che ho trovato alcune manopole rotte ma fa lo stesso.. quei due pezzi rotti (approposito sono 2 pezzi diversi) non credo proprio si siano rotti in viaggio, uno è interno al carter (la staffa gialla crepata) mentre per quanto riguarda l'altro come dite voi avrei dovuto trovare il pezzo mancante.. vabe fatto sta che ormai quel che è fatto è fatto e non credo che mi verrà rimborsato un euro.
Ieri ho disegnato su Solidworks i due pezzi e li ho stampati in 3D, più che altro per vedere se andavano bene e se gli accoppiamenti sono corretti perché alcuni particolari non erano facili da quotare, quando torno a casa mando una foto dei pezzi per farvi capire meglio
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 16 gennaio 2017, 11:02
Le immagini vanno allegate ai post e non linkate
supertramp
Messaggio da supertramp » lunedì 16 gennaio 2017, 22:20
! ATTENZIONE IMMAGINI FORTI, SI SCONSIGLIA LA VISIONE AD UN PUBBLICO SENSIBILE !
Ebbene sì, ho montato le staffe stampate in 3D con PLA, visto che tutto sommato non sono molto sollecitate meccanicamente, l'idea è quella di tenerle lì per il tempo sufficiente per trovare una soluzione migliore ad esempio per trovare qualcuno che sia disposto a fabbricarle o perchè no, a fabbricarmele da solo (impresa difficile per uno alle prime armi come me vero? :? )
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 16 gennaio 2017, 22:28
=D> =D> =D>
tu devi essere molto giovane
con la stampante 3D sei bravissimo (Ottima conoscenza dei software di modellazione 3D, tipica dei giovani)
mentre io che ho qualche annetto sulle spalle me la cavo benissimo con le mani
turbina
Messaggio da turbina » martedì 17 gennaio 2017, 11:19
Comunque 350 euro è un buon affare
supertramp
Messaggio da supertramp » martedì 17 gennaio 2017, 21:20
La ringrazio , si sono abbastanza giovane (22 anni) :lol:
con la stampante 3D me la cavo però è piuttosto limitante sopratutto per quanto riguarda i materiali...
cima96
Messaggio da cima96 » mercoledì 18 gennaio 2017, 12:14
Per quel che ho potuto vedere anche a precisione non è granchè, meccanicamente parlando, poi se uno ci vuol fare il busto di caparezza e dei ritiri del materiale non gliene frega nulla va benissimo per carità, ma una cassa d'anima p.es. andrà sicuramente rifinita a mano.
