Vi chiedo un parere: finito questo lavoro ho intenzione di fissare i due pezzi tra di loro con le viti senza trattare le parti a contatto, poi conto di verniciare l'insieme come fosse un pezzo unico, secondo voi nei punti di contatto potrebbe formarsi della ruggine, col passare del tempo?
Restauro Fresatrice CST L4
- airborne
Re: Restauro Fresatrice CST L4
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
magari no,pero' io darei una mano di antiruggine appena prima di accoppiarli-ma leggera e liquida!-poi serri le viti et voila' quello che rifiuta,lo pulisci con uno straccetto.
Tutto protetto vita natural durante...
- airborne
L'uovo di Colombo Farò come mi hai consigliato
- mgd966
bella macchina,per curiosita' come e'motorizzata e ingombri/peso?
- airborne
In realtà è piuttosto piccola, gli ingombri compresa vasca sono:
altezza 1,4 m
larghezza 48 cm
profondita 62 cm
altezza 138 cm
Pesa poco meno di 200 Kg
Il motore è trifase da 500W ma a vederlo sembra da 1000, ha un cambio a cinghia da 4 velocità
L'are di lavoro è X300 Y120 Z390(senza testa verticale)
altezza 1,4 m
larghezza 48 cm
profondita 62 cm
altezza 138 cm
- mgd966
direi dimensioni ottime per hobby con in piu' il vantaggio che dovrebbe essere possibile metterla a 230 V monofase con potenza compatibile con i 3 Kw di casa,oppure munirla di inverter e moltiplicare le velocita' ottenibili.
Un modello che terro' presente per il futuro.
- airborne
Il restauro continua con la verniciatura di corpo e basamanto uniti assieme. Non ho voluto stuccare con grossi spessori come aveva fatto la ditta produttrice, ho lasciato a vista un po' di venature della fusione, mi piace di più
alberto
- airborne
Grazie le caratteristiche sono qualche post sopra
si scusami ho letto. E' molto difficile trovare fresatrici di queste dimensioni secondo te? Io ne sto cercando una delle dimensioni analoghe alla tua ma non c'è verso nemmeno di vederne una manco dipinta Sei stato molto fortunato secondo me.
Ma dimmi una cosa: come fa quel mobiletto in lamierino a reggere il peso della ghisa che sta sopra e durante le lavorazioni non andare in giro per il laboratorio?
- airborne
Confermo che queste piccole fresatrici sono rare (e per questo motivo spesso costose), bisogna comportarsi come un ragno sulla tela e controllare giornalmente gli annunci dell'usato sperando di arrivare primi, ci vuole parecchio tempo.
Il mobiletto non è propriamente in lamierino, la vasca è in acciaio inox da 3mm mentre il resto da 1,6 mm, tieni conto che pesa 30 Kg!
Ti confesso che avevo ugualmente il tuo stesso dubbio ma quando ci ho posato sopra la ghisa non si è deformato minimamente
Beh pensandoci in effetti ho anche io una levigatrice 'Bernardi Amadori Patini' a nastro in ghisa da 150 di kg con un piano di appoggio appunto in ghisa da 1300 mm alto 220 che è poggiata su un basamento in lamiera da 2 mm e non vibra nulla, anzi se non sto attento a premere mentre levigo mi ribalta. E' evidente che sono macchine progettate da ingegneri che hanno tenuto conto del lavoro che devono fare e le nostre sono solo paranoie da hobbisti
Comunque la tua fresatrice è meravigliosa per un hobbista come me e non vedo l'ora di vederla finita e magari in funzione, ti seguo con attenzione (e un botto d'invidia)
- cima96
Sulla levigatrice probabilmente il basamento in lamiera non da troppi problemi perchè, se le parti rotanti sono sufficientemente equilibrate, di vibrazioni che derivano dalla lavorazione ce ne sono ben poche, la fresatura invece è un'operazione molto più gravosa in questo senso e un basamento in lamiera non è proprio il massimo come smorzamento. Secondo me con quei 16/10 se la macchina ha esuberanza sufficiente per far funzionare una fresa a manicotto, il traballamento si vedrà, al contrario sono il primo a dire che se uno usa solo delle fresette a candela da 6 probabilmente è largamente sufficiente.
certo Federico, in realtà uno come me non si rende veramente conto delle sollecitazioni che una fresatrice per metalli può innescare. Io vedo macchine enormi che per fare un foro da 50 mm pesano varie tonnellate. Evidentemente è come dici tu e si tratta di usare queste macchine in modo ragionevole e proporzionato al loro progetto, cosa che non hobbisti spesso ignoriamo per ignoranza (leggi mancata conoscenza).
- Stiefin.
Sono circa 110 Kg , compresa la doppia piastra da 12 mm sopra ... dite che regge ?
Stiefin .
