restaruro trapao rosa rs1
sangrya
Messaggio da sangrya » mercoledì 2 agosto 2017, 8:59
ciao a tutti
sabato scorso ho preso da un rivenditore un trapano Rosa RS1
queste sono le foto prima dell'acquisto
il motore aveva un problemino alla velocità massima del motore perchè mi faceva saltare il termico, ma penso di averlo sistemato perchè praticamente c'erano i fili che uscivano dalle matasse avevano in parte l'isolazione rovinata e per tanto secondo me con le vibrazioni toccava il carter del motore ( che era anche collegato a terra) e saltava la corrente
adesso devo cambiare i cuscinetti al motore ( spero di riuscire oggi) rimontarlo e testarlo poi procederò al resto
una cosa che voglio chiedervi, per togliere le due maniglie per fermare e tendere la cinghia, ci sono le due spine, da una parte si vedono mentre dall'altra no sembrano quasi ribattute, secondo voi devo limare dalla parte ribattuta fino a che non vedo la spina e poi battere dalla parte con il foro più piccolo?
brunart
Re: restaruro trapao rosa rs1
Messaggio da brunart » mercoledì 2 agosto 2017, 15:06
Il mio monta tutte spine coniche
quindi basta un colpo di cacciaspine dal lato piccolo
sangrya
Messaggio da sangrya » mercoledì 2 agosto 2017, 17:23
sì era per sapere se il lato piccolo è quello che si vede o quello che è stato coperto e se per scoprirlo l'unica maniera era limare via la copertura
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 2 agosto 2017, 22:00
si o limare
o meglio ancora pulire con una spazzola metallica
è chiaro che se non vedi bene i due fori non puoi capire dove è il lato piccolo
sangrya
Messaggio da sangrya » giovedì 3 agosto 2017, 8:08
ieri sono andato a prendere i due cuscinetti da sostituire sul motore elettrico, ho provato a batterli dentro ma la cosa è abbastanza lunga e rischio di rovinarli allora ho messo l'albero in freezer e così dovrei riuscire a metterli dentro più facilmente
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 3 agosto 2017, 8:55
@sangrya
le immagini vanno allegate alla discussione e non linkate
sangrya
Messaggio da sangrya » giovedì 3 agosto 2017, 10:11
:salute: mi scuso infinitamente ma con il cellulare era l'unica cosa che riuscivo a fare
chiedo venia, avevo chiesto anche ad un moderatore , mi potresti cambiare il titolo e scrivermelo corretto perchè con il cellulare gli errori grammaticali sono all'ordine del giorno
Andrea
sangrya
Messaggio da sangrya » venerdì 4 agosto 2017, 8:04
ieri ho provato a togliere il mandrino senza esito le griffe sono inchiodate e nemmeno con le cattive il mandrino si vuole staccare, qualcuno può darmi qualche consiglio per toglierlo?
patmil
Messaggio da patmil » venerdì 4 agosto 2017, 13:13
Prima di fare qualsiasi operazione immergi il mandrino nel petrolio, sembra molto arrugginito e rischi di rovinarlo.
sangrya
Messaggio da sangrya » venerdì 4 agosto 2017, 14:54
non è messo male come sembra dalle foto perchè prima di consegnarmelo me l'hanno pulito comunque ti farò vedere
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 4 agosto 2017, 16:27
guardando la foto vedi una ghiera cerchiata di rosso
quella ghiera dovrebbe essere avvitata nella filettatura cerchiata di verde
quindi quando sviti la ghiera con una chiave a settori, spingi verso il basso il mandrino e lo estrai
nel mio non c'era la ghiera (il vecchio proprietario l'ha persa), e ho avuto grosse difficoltà a smontare il mandrino, poi ci sono riuscito con un cannello a gas e un martelletto di rame.
la prima cosa che ho fatto nel ripristino del mio rosa è di rifare quella ghiera salvapaternostri (è salvapaternostri perchè ti evita di bestemmiare col mandrino, per cui non devi confessarti e quindi non devi recitare i soliti 10 paternostro di penitenza)
sangrya
Messaggio da sangrya » venerdì 4 agosto 2017, 17:08
grazie mille veramente sei stato molto gentile , spero con questa indicazione di risolvere l'arcano e finalmente toglierlo perchè vorrei vedere anche come è messo l'attacco e provare a ripristinare il funzionamento delle griffe
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 4 agosto 2017, 18:07
Non uscire pazzo
smonta e butta il vecchio mandrino
prenditi un PORTA 0-13 che è un ottimo mandrino italiano e non costa molto
e ricordati che sui metalli ferrosi non devi fare fori superiori a 10, mentre sui metalli dolci, legno e plastiche puoi forare tramquillamente fino a 13
sangrya
Messaggio da sangrya » lunedì 7 agosto 2017, 9:46
secondo voi esiste la chiave per mollare la vite che tiene la puleggia anteriore fissata all'albero, diciamo quella con due tagli orizzontali ( vorrei evitare di autocostruirmi qualcosa che c'è già e non penso che costa un patrimonio)
rokko
Messaggio da rokko » lunedì 7 agosto 2017, 12:45
Scalda la base del mandrino ed osa, di deve sfilare
