angelini avm am 125 ingranaggi
calimero
Messaggio da calimero » martedì 21 novembre 2017, 11:14
ciao a tutti!
finalmente mi è arrivato il tornio, ma manca qualche ingranaggio per riuscire a sfruttare al massimo il cambio semi norton, ho contattato alcune ditte per completare la serie ingranaggi in specifico le ruote 100,57,56,55,52,44 è 30 che è un po acciaccato :(, mi servirebbe un consiglio sul materiali e trattamenti perché ogni ditta mi ha dato pareri discordanti tipo( in alluminio, inox, acciaio al carbonio temprato o nitrurato e ghisa) essendo inesperto non saprei come muovermi?
La macchina che ho acquistato sembra abbastanza messa bene però penso di dargli una bella rinfrescata totale, perciò man mano che avanzano i lavori chiederò aiuto al forum anche se sul argomento avete molti dettagli scritti bene. :mrgreen:
Igor
Re: angelini avm am 125 ingranaggi
Messaggio da TIRZAN » martedì 21 novembre 2017, 14:09
visto il tipo di tornio e gli sforzi in gioco gli ingranaggi puoi anche farli fare in plastica (delrin o pom-c) in modo da non spendere troppo;
una serie in acciaio da bonifica specifico (di solito un 18NiCrMo) lavorati e poi trattati ti costano parecchio.
volendo si possono trovare anche commerciali da forare al centro in base all'albero....devi solo trovare il modulo degli ingranaggi (dovrebbe essere 1,25)
calimero
Messaggio da calimero » martedì 21 novembre 2017, 14:53
Grazie Tirzan!
Ora ho un idea più precisa, mi faccio fare un preventivo per farli in metallo senza trattamenti termici ed intanto quando per gli ingranaggi commerciali come hai suggerito!
Igor
maya
Messaggio da maya » mercoledì 28 novembre 2018, 0:46
dove si possono trovare commerciali solo da forare ??
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 28 novembre 2018, 8:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione della citazione
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 28 novembre 2018, 8:19
Li trovi ovunque, basta fare una ricerca in rete. Io ne ho acquistati diversi con e senza mozzo da Verzolla a Milano, tra l'altro questi vendono migliaia di articoli tecnici.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 28 novembre 2018, 9:11
@calimero: in metallo senza trattamento no; a quel punto meglio come detto in plastica (Delrin o Pom) o magari bronzo.
per dire io ho un AVM165 e l'ingranaggio folle tra linea mandrino e scatola semi-norton è proprio in Delrin, funziona benissimo ed è anche piuttosto silenziosa.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 28 novembre 2018, 17:36
Premesso che una volta forati, alesati ed eseguita la sede della linguetta si possono sempre trattare termicamente essendo di norma in C45, io ne ho montati diversi sul mio tornio dal 2009 e fino ad oggi non mostrano nessun segno di usura.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 29 novembre 2018, 10:14
ma parli di quelli comprati già fatti e solo da forare oppure li hai costruiti dal pieno dentatura compresa?
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 29 novembre 2018, 18:17
Parlo di quelli già fatti, commerciali ovviamente, ma di buona fattura anche nel taglio dei denti.
maya
Messaggio da maya » domenica 2 dicembre 2018, 17:07
vende al privato online?
Mangusta
Messaggio da Mangusta » domenica 2 dicembre 2018, 20:27
Vende anche al privato che io sappia.
alfe
Messaggio da alfe » martedì 29 gennaio 2019, 12:33
ruote dentate a passo 1.25 non ne trovi nei listini. E' un modulo oramai in disuso. Dovrai fartele fare su misura oppure cambiare completamente modulo tanto il rapporto di trasmissione non cambia, Passa al modulo 1, vedi se ci stanno, se la lira ci arriva a portarli a contatto e morta lì con grande risparmio. Il modulo 1.5 credo non ti ci stia.
maya
Messaggio da maya » mercoledì 30 gennaio 2019, 8:22
fammi capire meglio, posso cambiare modulo da 1,25 a 1 tenendo fermo cosa: il numero di denti ?
La lira sarebbe la ruota intermedia?
maya
Messaggio da maya » domenica 10 febbraio 2019, 12:14
visto che alfe non risponde, qualcuno conferma la teoria? :?:
Bender
Messaggio da Bender » domenica 10 febbraio 2019, 16:24
Gli ingranaggi sono compatibili tra di loro a parità di modulo.
Se vuoi far rimanere invariato il rapporto di trasmissione devi mantenere invariato il rapporto fra i denti della coppia dei due ingranaggi.
Quindi il rapporto fra le due circonferenze primitive rimarrà invariato.
Con un modulo più piccolo per ottenere la stessa circonferenza primitiva dei aumentare il numero dei denti.
