angelini avm am 125 ingranaggi
maya
Re: angelini avm am 125 ingranaggi
Messaggio da maya » domenica 10 febbraio 2019, 18:02
non sono sicuro di aver capito come devo muovermi
in pratica
il diametro primitivo è dato dal modulo (m) per il numero dei denti (Z) avrei in un caso (per esempio con 80 denti) un Dp di 100, nel caso attuale, mentre con il nuovo modulo avrei un Dp di 80, quindi una bella differenza
Per non variare il rapporto di trasmissione (cambiando modulo da 1.25 a 1) tengo fermo il diametro primitivo o il numero di denti? #-o
grazie dell'aiuto e della pazienza :wink: :)
Bender
Messaggio da Bender » domenica 10 febbraio 2019, 18:56
Devi mantenere fisso il diametro primitivo delle due ruote, quindi aumentare il numero dei denti se diminuisce il modulo.
Ora questa è la "teoria".
Io non sò se è possible farlo ne tuo caso specifico, ovvero tutti gli ingranaggi che si interfacciano tra loro poi devono avere lo stesso modulo.
E' una coppia fissa di ingranaggi o è una ruota mobile che ingrana con diversi ingranaggi a seconda del rapporto desiderato?
Nel secondo caso devi cambiare tutta la serie.
Messaggio da TIRZAN » lunedì 11 febbraio 2019, 15:59
è da tenere solo presente che passando da modulo 1,25 a modulo 1 a parità di denti (e quindi di rapporto di trasmissione) si hanno ingranaggi più piccoli che quindi andrebbero montati più vicini tra loro
ad es un ingranaggio da Z80 modulo 1,25 ha un diametro primitivo di 100mm; lo stesso ma con modulo 1 ha diametro 80mm
maya
Messaggio da maya » martedì 12 febbraio 2019, 13:56
avendo solo 2 ingranaggi e mancandomi tutta la serie completa mi calcolo tutti i diametri primitivi della serie originale poi li converto in modulo 1 che si trova facilmente e cosi dovrei essere a posto
Allego una foto degli ingranaggi attuali
Ultima modifica di Anonymous il martedì 12 febbraio 2019, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione riporto
maya
Messaggio da maya » martedì 12 febbraio 2019, 14:36
Sorge un piccolo problmea...
alcuni ingranaggi risultano avere Dp con dei decimali, tipo quello con 70 denti con modulo 1,25 risulta (Dp = m*z) 87,5. Se passo a modulo 1 dovrebbero essere 87,5 denti, il che non è fattibile... Come mi devo comportare in questo caso?
denti Z D-prim D-est
20_____25____27,5
30_____37,5__40
40_____50____52,5
45_____56,25_58,75
55_____68,75_71,25
60_____75___ 77,5
65_____81,25__83,75
70_____87,5___90
80_____100____102,5
90_____112,5__115
100____125____127,5
105____131,25__133,75
120____150_____152,5
127____158,75__161,25
Allego immagine della tabella degli accoppiamenti ingranaggi sul tornio. Per esempio con le ruote 55/70 entrmabe hanno decimali...
Messaggio da TIRZAN » martedì 12 febbraio 2019, 14:58
non devi calcolare i diametri primitivi ma semplicemente comprare ingranaggi con lo stesso numero di denti e modulo 1; unica cosa è che sono più piccoli di diametro.
maya
Messaggio da maya » martedì 12 febbraio 2019, 16:57
scusate io non ho basi di meccanica e quindi sono confuso
blender dice "conserva" i diametri primitivi, tu mi dici "conserva" il numero di denti
per quel poco che ho capito (se ho capito) le 2 cose sono incompatibili cambiando il modulo
io sono punto e a capo #-o
Messaggio da TIRZAN » martedì 12 febbraio 2019, 17:11
due o più ingranaggi tra loro determinano un rapporto di trasmissione....ed in base a quel rapporto si ha poi l'avanzamento del carro con la vite madre.
quindi penso sia facile capire che il rapporto di trasmissione deve essere fisso per ogni filettatura che vuoi fare e quello che lo determina è il numero dei denti.
se ad es ora hai una coppia di ingranaggi Z30 Z60 modulo 1,25 per avere lo stesso rapporto con ingranaggi modulo 1 devi prendere sempre due ingranaggi Z30 e Z60
il fatto che siano modulo 1 comporta solo che avranno dimensioni più piccole quindi per lavorare vanno montati più vicini tra loro (se possibile)
per farla breve devi semplicemente prendere la serie di ingranaggi che hai indicato di modulo 1; oppure per me potrebbe andare bene anche se li prendi di modulo 1,5 (risulterebbero un pò più grandi)
maya
Messaggio da maya » martedì 12 febbraio 2019, 17:57
Grazie \:D/ :occasion5:
Bender
Messaggio da Bender » martedì 12 febbraio 2019, 19:36
Si, ma hai la possibilità di variare l'interasse tra i due ingranaggi?
Se si, allora come suggerisce TIRZAN è il metodo più veloce.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 13 febbraio 2019, 8:55
infatti il problema è proprio quello ossia verificare poi se con ingranaggi più piccoli (o più grandi) è possibile lo stesso il montaggio corretto.
se no è un vero e proprio rebus da sbrogliare perchè si dovrebbe prima calcolare tutti i diametri di quelli di serie, poi trovare un diametro quasi corrispondente di quelli con diverso modulo rispettando però il rapporto di trasmissione.
cmq senza impazzire si possono anche comprare già fatti quelli con modulo 1,25 anche se quelli che si trovano non sono proprio economici (magari si comprano un pò alla volta al bisogno visto che non penso si useranno mai tutti quanti!!)
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp? ... gi+diritti
alfe
Messaggio da alfe » giovedì 7 marzo 2019, 13:27
ciao Maya
perdona il ritardo
Comunque ache nel caso le ruote dentate fossero piccole puoi considerare che un dato rapporto di trasmissione lo ottieni rapportando due numeri fra loro, i denti delle ruote, per cui una ruota Z100 rapportata ad una Z50 ti darà un rapporto di 1:2 ma lo spesso rapporto lo puoi ottenere anche con altri diametri di ruote ad esempio Z110/Z55 sempre 1:2 è quindi per dirti che se le ruote mod 1 risultassero piccole potresti calcolarti il medesimo rapporto con ruote aventi un numero maggiore di denti ma che conservano tra loro il medesimo rapporto.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 7 marzo 2019, 13:39
volendo come altra soluzione potresti sostituire direttamente le ruote dentate con una coppia di ruote dentate per catena e relativa catena di trasmissione (mantenendo ovviamente lo stesso rapporto di trasmissione)
tanto sul tuo AVM tutti i passi metrici li ottieni con una sola coppia di ruote (e quindi un unico rapporto di trasmissione)
abbiamo fatto una modifica del genere su un ALpin160
maya
Messaggio da maya » mercoledì 20 marzo 2019, 13:39
buona idea
quindi salterei l'ingranaggio centrale che "collega" le 2 ruote principali.
I 2 ingranaggi a catena come li scelgo? #-o :shock:
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 20 marzo 2019, 16:27
sempre rispettando il rapporto di trasmissione che ti serve, quindi usi lo stesso numero di denti degli ingranaggi ma te ne bastano solo una coppia e non quello intermedio.
per i passi in pollici invece devi calcolarti il rapporto di trasmissione (perchè si usano 4 ingranaggi per ogni passo) e di conseguenza vedere una coppia di ruote che ottiene lo stesso rapporto...se possibile.
