Restauro trapano IM AN 6
fariska
Messaggio da fariska » mercoledì 18 aprile 2018, 23:01
Buonasera a tutti.
Ho acquistato un trapano IM modello AN 6 ( non sono sicuro se il modello sia quello perche la targhetta del trapano e quella del motore sono talmente rovinate che non si capisce)
Il trapano mi è stato dato con il motore collegato con un Condensatore, appena preso ho provato a un foro e mi è sembrato che andasse tutto bene.
per quanto riguarda la foratura il foro e molto preciso.
Effettuando un'alra prova di foratura ho visto che il trapano appena trova un po piu di trucciolo tente a bloccarsi. addirittura se cerco di bloccare il mandrino con la mano ci riesco con estrama facilità.
LA targhetta del motore come dicevo in precedenza e molto rovinata quindi non riesco a capire che tipo di motore sia.
ho provato anche a collegare l'inverter ma riesco sempre a bloccare il mandrino con la mano.
Il motore non ha morsettiere. dal motore escono tre fili che arrivano a dei morsetti da elettricista
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Altre foto:
inserisco anche un video
https://youtu.be/Njj_ruosY-0
Qualcuno conosce gia questo trapano?
Grazie e scusate per lo stress
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 19 aprile 2018, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Link immagini eliminati
scj
Re: Restauro trapano IM AN 6
Messaggio da scj » giovedì 19 aprile 2018, 10:21
Non vorrei dire una fesseria ma dovrei averne uno smontato da sistemare identico.
Stasera ti faccio sapere se sei fortunato.
Comunque, le immagini vanno allegate non linkate.
Dimensioni massime 800x600 pixel, 250KB.
Il moderatore di sezione provvederà a rimuoverti i link come da regolamento.
Grazie per la collaborazione.
fariska
Messaggio da fariska » giovedì 19 aprile 2018, 12:27
Ok. Grazie mille per la disponibilità attendo notizie.
scj
Messaggio da scj » giovedì 19 aprile 2018, 12:36
Intanto provvedi ad allegare le foto :wink:
fariska
Messaggio da fariska » giovedì 19 aprile 2018, 14:30
ok! non capisco pero come fare a modificare il primo messaggio per cancellare url e allegare
Ultima modifica di fariska il giovedì 19 aprile 2018, 14:46, modificato 1 volta in totale.
scj
Messaggio da scj » giovedì 19 aprile 2018, 14:41
I messaggi possono essere editati entro 20 minuti. Trascorsi i quali può intervenire solo un moderatore. Non preoccuparti a rimuovere i link sopra (aggiustiamo noi), provvedi solo ad aggiungere le immagini in un nuovo post così le foto resteranno visibili a tutti finché esisterà cnc italia.
Ah, giusto per curiosità: cosa lo hai pagato? Magari scopro di avere un capitale fermo :mrgreen:
fariska
Messaggio da fariska » giovedì 19 aprile 2018, 14:47
Si sono un po sformate.
ma dovrei esserci riuscito.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 19 aprile 2018, 15:13
IM erano (sono) trapani di grande pregio, sulla stessa fascia dei Rosa.
Quello in oggetto è parecchio vecchio a giudicare dalle fusioni tondeggianti.
fariska
Messaggio da fariska » giovedì 19 aprile 2018, 15:26
Io ho anche un IM AN 15 in pratica stessa forma di questo ma piu grande e confermo che e un signor trapano!
il piccolo mi sta facendo dannare invece per questa questione che perde potenza anche con inverter.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 19 aprile 2018, 15:32
Se il motore è monofase con il condensatore di spunto per l'avvio non puoi alimentarlo con un inverter trifase.
Diversamente se il condensatore è stato messo come modifica di un motore trifase con l'inverter trifase deve funzionare.
Controlla che le tensioni siano corrette.
fariska
Messaggio da fariska » giovedì 19 aprile 2018, 20:20
Ciao,
allora ho appena smontato il motore dal trapano. la taghetta del motore e praticamente illegibile domani provo a passarli del iluente sopra che mi pare ci sia verice ma non promette bene.
leggendo online ho fatto delle prove per testare gli avvolgimenti
Ho messo un puntalino sulla scoccoa del motore ed a uno a uno mettevo l'altro puntalino su uno dei tre fili che esce dal motore
allego i risultati
altra cosa che mi e venuta in mente come fa il motore ad avere solo 3 fili? se fosse un motore asincrono trifase 380 a Y e 220 a Triangolo perche ha solo 3 fili? e normale? scusate ma ne so poco e niente sui motori
mariner
Messaggio da mariner » giovedì 19 aprile 2018, 20:34
quello che avevo l'ho venduto proprio per la poca potenza del motore .
l'unica soluzione e' sostituire il motore con uno piu' potente .
scj
Messaggio da scj » giovedì 19 aprile 2018, 21:21
Mi spiace ma il mio è il modello AN/15
fariska
Messaggio da fariska » giovedì 19 aprile 2018, 21:31
AN 15 l'ho anche io e piu grande di questo e pesa sui 120 130 kg e una bomba
per il fatto dell apotenza mi sembra strano che appena trova resistenza anche con un punta da 3mm tende a bloccarsi
scj
Messaggio da scj » giovedì 19 aprile 2018, 21:34
Prima o dopo lo monterò...
