Siccome da motore escono solo 3 fili, è possibile che colui che ha costruito l'avvolgimento non abbia portato il centrostella in morsettiera ma abbia pirulato e stagnato i 3 capi e sigillato tutto con resina. Se così è, e tu stai alimentando il motore a 230V trifase (o peggio ancora in monofase con condensatore), è normale notare un ammanco di potenza perchè in realtà la macchina è ancora collegata a stella e gli avvolgimenti vedono una tensione che è quasi la metà di quella che invece si aspettano (1/rad(3) per la precisione). Se in condizioni di progetto P=V*I*cos(fi)=V*(V/R)*cos(fi) e invece la tensione V0 che usi tu è 1/rad(3) di quella nominale, il motore in queste condizioni ha una potenza P0 che è precisamente P0=V0*V0/R*cos(fi)=(V0^2)/R*cos(fi)=(V/rad(3))^2 * cos(fi)=(V^2)/3*cos(fi)=P/3, cioè vuol dire che in queste condizioni il motore eroga una potenza che è circa 1/3 di quella nominale.
Restauro trapano IM AN 6
- cima96
Re: Restauro trapano IM AN 6
ok. quindi e un motore che potrebbe andare a piena potenza solo collegato a una trifase vera?
potrebb essere un motore monofase invece?
soluzioni?
soluzioni?
- cima96
Se sia un motore monofase non lo so, certamente è possibile ma statisticamente più improbabile.
Se è trifase, in qualsiasi modo lo colleghi, se lo alimenti con un condensatore, sarà sempre castrato. Quindi sì, se consideri che è già di suo un motore piccolo, farlo funzionare come si deve è quasi d'obbligo. Se l'inghippo sia quello che ti ho descritto non ne ho idea, ma certo è che se lo hai collegato alla 400V trifase non si deve palesare, per questo motivo ti ho chiesto come lo alimenti e rinnovo la domanda.
A questo punto, una volta che avremo trovato il problema possiamo pensare alla soluzione, ma non voglio sparare prima di essere sicuro cosa abbiamo per le mani, dunque facci sapere come lo hai collegato.
Scusami,
allora quando ho preso il trapano era colleganto con un condensatore accendevi il motore metti la mano nella puleggia del motore e lo blocchi subito
a questo punto mi sono detto con il condensatore perde potenza e ho attccato un inverter con uscita trifase 220v
ha migliorato un po ma sempre se metto la mano si blocca.
in entrambe con una punta da 3mm se foro un pezzo di ferro e trova un di trucciolo in piu si blocca
ho fatto uno schizzo su carta dei collegamenti
- cima96
Ok, lo alimenti a 230V trifase e non funge, sono abbastanza convinto che il problema sia proprio il fatto che è collegato in modo semi permanente a stella. Se hai modo di accedere ad un'alimentazione 400V trifase, mettici una spina e provalo collegando le 3 fasi ai 3 fili che hai nella scatola al posto della morsettiera. Se così funziona a dovere l'arcano è svelato, se invece non hai accesso ad una rete 400V prova a togliere le culatte dal motore e a vedere se da qualche parte nello statore riesci ad individuare la giunzione degli avvolgimenti.
Ciao. Ho provato proprio questa sera alle 18. Ho collegato alla trifase e gira da dio. il fatto che ora cambiare il.motore e un broblema perche ha l'albero da 6 - 7 cm conico. Non lo.trovero mai un asincrono trifase 380\220.
Voi che dite?
Voi che dite?
E fatti fare una puleggia per albero di un motore moderno e pace in gloria.
Quale è il diametro dell'abero motore vecchio? se è più piccolo ti basta riforare il gruppo pulegge vecchie e probabilmente farci una stozzatura (immagino che il motore nuovo abbia una chiavetta sull'albero). Non mi dire che non trovi una officina con un tornietto dalle tue parti. Se non combini chiedi in forum, nella sezione mercatino, se qualcuno ti fa il lavoro.
Allora il vecchio motore ha l'albero conico che va da 14 a crescere nella base e lungo 70mm. Il motore che ho e un 14 mm di diametro l con albero lungo mi pare 30 o 40 mm. Quindi servirebbe una nuova puleggia con il foro che parte da una boccola per supplire la lunghezza dell'albero
Buongiorno, ho appena verificato il motore e nom monta i fori dei piedini non tornano ma sopratutto non entra perche quello che e hi e flangiato e non fa arriavare l'albero al vano puleggie.
ho preso le misure dei piedini e dell'albero in caso qualcuno abbia visto qualcosa di simile o abbia qualcosa di simile e deve venderlo
una cosa che mi e frullata per la testa, ma se lo porto in una dita dove rifanno gli avvolgimenti riescono a modificarlo in 380 \ 220 trifase?
cioe riescono a portare la stella su ??
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Si. Lo riavvolgono su richiesta del cliente. Ma fatti fare preventivo perché una avvolgitura costa come un motore nuovo.
Ma se non hai alternative è l'unica soluzione.
Ho mandato ora tre mail a tre ditte che ci sono qui da me. chiedendo se si puo portare la stella alla morsettiera invece di rifare tutto l'avvolgimento. vediamo cosa mi dicono
