Ho appena finito di ripulire un tornio anni 50 ma nel rimontaggio delle bronzine e albero mi sono fermato a riflettere. L'albero belle zone di contatto con le bronzine ha alcune rigature, ma essendo che ormai col tempo tutto sarà rodato in quel modo volevo considerare come ultima spiaggia quella di rifare le bronzine e rettificare l'albero. Le bronzine non sono messe male e stringendole l'albero viene anche bloccato quindi escludo siano eccessivamente usurate visto anche che è un tornio che è stato usato relativamente poco in quanto stava in un autofficina e non in una torneria. Le bronzine sono di tipo coniche e sono regolabili tramite ghiere, inoltre è presente un grano che blocca questa in posizione evitando che si metta a ruotare. Nella parte esterna è dotata di due scanalature e un solo taglio per far comprimere la bronzina. Il problema è che quando aprii il tornio ho notato che il grano era in mezzo al taglio e quindi ciò ostacola la regolazione. Volevo precisare che il foro dell'oliatore e il grano sono in linea quindi penso che la bronzina fosse messa così perché non essendo presenti altre feritoie nella bronzina per il passaggio dell'olio hanno pensato di mettere il grano all'interno del taglio così che l'olio potesse entrare nella bronzina.
Ora sto cercando di capire come mettere le foto perché mi dice che occupano troppo
Spero riuscirete ad aiutarmi nel trovare la giusta posizione oppure una eventuale modifica da fare a queste.
