Domande su trapano a colonna
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » sabato 4 febbraio 2023, 21:22
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato usato un trapano a colonna. VI vorrei chiedere, considerando le foto allegate (non fate caso ai due chiodi infilati dove dovrebbe stare in mandrino). A cosa serve il foro evidenziato nella foto?
Il trapano dovrebbe essere un Rosa, considerando quanto ha detto il precedente proprietario.
Grazie a tutti, buona serata!
Re: Domande su trapano a colonna
Messaggio da Fiveaxis » sabato 4 febbraio 2023, 21:33
Dovrebbe essere il portalampada... :)
Con il tasto CERCA qui sul forum troverai alcuni restauri di quel trapano.
Inoltre, non ne sono certo ma, dovresti rovare anche i manuali con gli esplosi.
Buona lettura!
PS: Complimenti , bel Trapano...Un Rosa!!!
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » sabato 4 febbraio 2023, 21:50
Un portalampada! Non è che per caso sai dirmi il modello? Magari un occhio esperto lo riconosce dalla foto! Domani metto qualche altra foto. Una domanda può essere che il cono che regge il mandrino non sia estraibile?
Ora comunque mi do da fare con il "cerca".
Grazie molte!
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » sabato 4 febbraio 2023, 22:07
Dovrebbe essere un rosa RS1, sul forum sembra ci sia il manuale, ma non riesco a scaricarlo. Ora vedo meglio!
Messaggio da CARLINO » domenica 5 febbraio 2023, 9:55
Un cono morse è sempre estraibile , manda giù tutto il cannotto , dovrebbe esserci una feritoia in cui inserire il cuneo di estrazione.
brunart
Messaggio da brunart » domenica 5 febbraio 2023, 10:00
negli anni 50/60 era la formula uno dei trapani da banco ROSA RS1
tutt'oggi, se in buone condizioni, è migliore in precisione del 99,9% dei trapani da banco moderni
quel foro è il portalampade
se vuoi farlo a norma metti un faretto LED da 12 volt dc alimentato da un ali 12 volt dc esterno che alimenta in contemporanea gli interruttori gestiti da relais in un circuito a bassa tensione (se sei un hobbista lascia perdere perchè ti complichi la vita e spendi un botto)
io nel mio ho l'ho lasciato come in origine (cioè con una lampada a 220 volt ac) solo che ho montato invece di una lampada a incandescenza, una lampada LED a 220 volt ac
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » domenica 5 febbraio 2023, 12:55
Sembra messo bene, poi i cuscinetti posso sempre cambiarli. Per il cono morse invece sembra che non ci sia un cono morse, ma sia un pezzo unico con l'albero. Si trovano video su youtube del trapano smontato e il cono che regge il mandrino è sempre assieme all'albero. In ogni caso non c'e la fenditura per il caccia cono.
Si, per la lampada vedo un pochetto, non lo uso per mestiere, quindi una volta collegato a terra direi che posso ritenerlo abbastanza sicuro.
Messaggio da CARLINO » domenica 5 febbraio 2023, 15:08
Se non c'è la feritoia per l'estrazione allora il cono per il mandrino è integrale , potrebbe essere un B12 o un B16 , dalla foto non si può vedere : il mandrino lo hai ?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 5 febbraio 2023, 15:14
il cono fa parte integrante dell'albero e non ricordo se è JACOBS B16 o B18, quindi devi prendere il mandrino con l'attacco specifico
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » domenica 5 febbraio 2023, 19:37
Dovrebbe essere B16. Il mandrino che ho su è del 16.
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » domenica 5 febbraio 2023, 19:38
Buono a sapere che dovrebbe essere un JACOBS, grazie!
brunart
Messaggio da brunart » domenica 5 febbraio 2023, 20:17
non confonderti
Jacobs è un tipo
B16 è un'altro tipo
B18 un'altro tipo
penso che il tuo è cono B16 come il mio
comunque basta provarlo
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » domenica 5 febbraio 2023, 20:36
Grazie della precisazione!
Messaggio da CARLINO » domenica 5 febbraio 2023, 21:03
Barry Lyndon
Messaggio da Barry Lyndon » martedì 7 febbraio 2023, 15:44
Grazie!
