Graziano SAG 180 - Registrazione precarico cuscinetti albero mandrino
ssk
Messaggio da ssk » sabato 25 marzo 2023, 21:32
Buonasera, le manutenzioni procedono e a questo punto dovrei registrare il precarico sui cuscinetti dell’albero del mandrino.
Il gioco verticale del cuscinetto lato mandrino, facendo leva, non sembrerebbe tragico (circa 1 centesimo) ma durante le operazioni di troncatura i segni di “chattering” sono presenti sulla superficie del pezzo.
Ovviamente è un operazione che non ho mai fatto, c’è qualcuno con qualche buon consiglio da dare? C’è un ordine da seguire tra cuscinetto fronte mandrino e posteriore oppure è indifferente?
Un grazie anticipato per l’aiuto
Davide
Re: Graziano SAG 180 - Registrazione precarico cuscinetti albero mandrino
Messaggio da CARLINO » domenica 26 marzo 2023, 9:03
Sarà difficile eliminare quel centesimo senza rischiare di sovraccaricare i cuscinetti : non ho presente la disposizione dei cuscinetti nel Sag ma di solito la regolazione è unica per ogni coppia di rulli conici. Per quanto riguarda la troncatura è sempre una operazione rognosa e non sempre il gioco eventuale del fuso è il colpevole , bisogna considerare utensile , velocità e lubrificazione.
