rettificare guide tornio Myford
rinals
Messaggio da rinals » mercoledì 24 maggio 2023, 6:28
CIao a tutti ragazzi. volevo sapere se qualcuno rettifica o se conoscete officine che rettifichino le guide di un tornio che ha iniziato a prendere un pò di giochi(Myford ML7)
Re: rettificare guide tornio Myford
Messaggio da torn24 » mercoledì 24 maggio 2023, 7:10
Prova a fare ricerche con google "ripristino guide macchine utensili rettifica" oppure "revisione macchine utensili tradizionali"
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 24 maggio 2023, 9:34
ma tu vivi al centro della meccanica italiana
la Lombardia è piena di aziende con rettifiche
la tua fortuna è che le guide del myford sono semplici da rettificare (rettangolari)
puoi andare in una ditta che tratta macchine utensili usate o in una torneria e ti fai dare il nome di qualche officina specializzata in rettifiche.
Messaggio da torn24 » mercoledì 24 maggio 2023, 10:03
Le rettificatrici più diffuse sono universali per alberi e tangenziali per piani.
Ma per rettificare guide di macchine utensili occorrono altri tipi di rettificatrici, in grado di lavorare le guide su tutte le facce necessarie, anche la faccia inferiore. Quindi non sono cosi diffuse neanche in lombardia ma si trovano soprattutto dove revisionano macchine e guide :D
SunTzu
Messaggio da SunTzu » mercoledì 24 maggio 2023, 10:36
Forse è un po' fuori mano, ma a Torino conosco la Catmu
https://catmu.it
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 24 maggio 2023, 11:17
La Ceriani è ancora aperta e fa assistenza sui suoi torni
è super attrezzata per questi lavori
ma se vai su youtube trovi una miriade di video sui myford, tra cui quelli che fanno vedere la rettifica
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 24 maggio 2023, 19:50
Ormav in via Varesina
Milano e interland e`piena di rettifiche
Messaggio da torn24 » giovedì 25 maggio 2023, 7:00
Off topic
Il concetto di rettificatrici adatte alla rettifica di guide delle macchine utensili.
Questa è una rettificatrice "non conosco il nome specifico", adatta alla rettifica di guide tornio e fresatrici tradizionali.
Monta mole sagomate ad angolo che possono lavorare le parti inclinate e laterali delle guide,
quando si rettifica la parte inferiore delle guide piane, si monta una mola a "T" e la si fa lavorare sulla superficie laterale.
Mentre per le guide dei centri di lavoro e fresatrici cnc a sezione rettangolare, si utilizzano rettificatrici simili alle tangenziali ma con la possibilità di inclinare la testa porta mola e la possibilità di montare mole sagomate. Se si monta una mola a sezione triangolare a 45 gradi, e si inclina la testa anchessa di 45 gradi, si può rettificare la parte inferiore della guida con la superficie laterale della mola.
Difficilmente si possono rettificare le guide con una sola mola e una sola impostazione della rettificatrice, questo aumenta i costi della lavorazione.
Un video che mostra una rettificatrice per bancali tornio.
https://www.youtube.com/watch?v=79nG3UHVVQo
