Restauro Cortini H75
Richie
Messaggio da Richie » lunedì 29 maggio 2023, 23:00
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato il mio primo tornietto, un Cortini H75 dotato di elettronica per filettare.
Acquistato usato ma in buono stato, con un po' di ruggine superficiale che ho già provveduto a togliere per quanto possibile con WD40 e lana di roccia il più delicatamente possibile.
Al momento dell'acquisto era totalmente funzionante, il motore gira fluido e i giri vengono regolati elettronicamente senza problemi. Anche l'elettronica per le filettature era funzionante ma ha smesso praticamente subito dopo averlo tenuto attaccato alla corrente, senza neanche usarla.
Leggendo sul forum vedo che l'elettronica è piuttosto delicata, ma tutto sommato basilare per cui immagino sia possibile aggiustarla.
Il problema è che aprendo il comparto elettronica non trovo nulla che almeno all'occhio sembri bruciato.
Da qui vi chiedo, c'è qualcosa che posso controllare per iniziare ad eliminare qualche possibile causa?
Vi lascio sotto qualche immagine delle varie schede che ho trovato all'interno.
brunart
Re: Restauro Cortini H75
Messaggio da brunart » lunedì 29 maggio 2023, 23:14
non hai scritto quanto lo hai pagato
ma già solo la qualità della meccanica di questo tornio è molto alta, per cui l'elettronica si dovrebbe sistemare facilmente
mi pare che in questo forum c'è un utente che lavorava alla Cortini, per cui se lo contatti ti può aiutare, fai una ricerca che troverai molti topic sulle macchine Cortini
Molto spesso le vecchie elettroniche si guastano nella scheda di alimentazione, per cui è la prima cosa da controllare
poi si devono controllare i condensatori elettrolitici perchè è notorio che con l'età si guastano facilmente.
complimenti
Richie
Messaggio da Richie » lunedì 29 maggio 2023, 23:58
L'ho preso con qualche cartella, 3 contropunte e qualche altro accessorio, ma senza torretta per appena 200 euro, non potevo lasciarlo lì :)
solitario79
Messaggio da solitario79 » martedì 30 maggio 2023, 7:03
:?: :?: =D>
Che colpaccio! Chi è quel pazzo??
Messaggio da Fiveaxis » martedì 30 maggio 2023, 9:26
Quell'elettronica è stra-vecchia. :lol:
Personalmente, valuterei di cambiare elettronica e CNC...Presumo sia azionato da motori passo passo : nel caso potresti valutare se tenere i motori.
Oggi con poche centinaia di euro lo retrofitti tranquillamente dandogli una nuova vita e, visto quello che lo hai pagato, potrebbe valerne la pena. :wink:
Richie
Messaggio da Richie » martedì 30 maggio 2023, 9:38
Ci avevo pensato. Anni fa aiutai un amico a retrofittare una fresetta Proxxon da zero, ancora non c'erano i kit.
Però, su questo, motore e regolazione dei giri funzionano benone, non so se in caso sarebbe possibile far comunicare anche quella vecchia elettronica con la scheda per il solo motore dell'asse Z. Seppur vecchio è un sistema interessante che vorrei studiare, motivo per cui vorrei ripristinare la sua elettronica.
Anche perché funzionava, quindi ho qualche speranza :D
