Allineamento testa del tornio
- CARLINO
Re: Allineamento testa del tornio
- treassi
Ho informato chi di competenza e barenare la bronzina non è affatto un'opzione, anzi le bronzine dovrebbero essere rettificate entrambe in contemporanea e non è un lavoro che può fare un privato. Mi ha riferito quello che trafficava con il legno che una discussione simile è stata affrontata oltre 12-13 anni fa da un certo Carlo1974 che la quasi totalità di voi non sa neanche chi sia e che come fresatore e tornitore su macchine tradizionali non teme rivali, questo per dire che le teorie sono una cosa la pratica e la conoscenza approfondita sulla macchina è un'altra. Quanto esposto solo per dovere di cronaca e senza togliere meriti ai partecipanti alla discussione
- Fiveaxis
Conosco (di forum) Carlo1974 e so che è una persona molto competente.
Sul fatto che la bronzina vada barenata in opera non insisto ma, non me ne volere , resto della mia idea.
Sul fatto, invece, che vada rettificata interno ed esterno, sono d'accordo. Tuttavia, se si decide di barenarla in opera, la rettifica interna perde un po' di senso.
Credo di aver capito chi è tuo suocero: salutamelo tanto e...In bocca al lupo per tutto!!!
- CARLINO
"un certo Carlo1974 che la quasi totalità di voi non sa neanche chi sia " Conosco molto bene Carlo , sono anche stato ospite in casa sua e ha una competenza ed esperienza enormi nel campo delle macchine tradizionali , proverò a chiedere lumi su questa procedura , perchè anche io ,come Fiveaxis, rimango perplesso di fronte ad un metodo costruttivo che presuppone scarsa fiducia nelle lavorazioni precedenti.
Saluto anche io il suocero di cui ho sempre apprezzato la competenza e la coerenza.
Finalmente lunedì ho potuto fare le prove sul tornio. Prima io non ero ancora a posto, poi il tornio era occupato da un lavoro di un mio nipotino.
Riporto la storia delle prove.
Messo nel mandrino palo Ø 16 mm rettificato.
Comparatore in verticale sopra il palo a 30 mm dalle griffe. Facendo leva con un legno sulla flangia dell’autocentrante: gioco verso l’alto 0,20 mm, gioco verso il basso 0,02 mm. Gioco totale: 0,22 mm
Comparatore in orizzontale a 30 mm dalle griffe. Gioco verso destra (verso operatore): 0,1 mm, gioco verso sinistra: 0,1 mm, gioco totale: 0,20 mm
Spostata la posizione assiale della bronzina nella sua sede conica. Dopo più tentativi il risultato migliore è stato di 0,14 mm di gioco. Ho pensato: me lo terrò così.
Per essere sicuro di non aver stretto troppo, fatto girare il mandrino a 1060 giri/min per mezz’ora e poi a 2000 giri/min per 20 minuti. Nessun riscaldamento anormale della zona della bronzina. Misurato gioco a caldo; sempre 0,14 mm.
Scentratura sul palo a 30 mm dalle griffe: 0,25 mm.
Smontato l’autocentrante dall’albero.
Comparatore sul cono esterno del naso (che si impegna con la flangia dell’autocentrante)-
Scentratura: da 0,015 a 0,02 mm
Comparatore sul cono interno dell’albero:
Scentratura: 0,015 mm (concorde con l’esterno come posizione angolare).
Facendo leva con un legno sull’albero: gioco verticale: 0,03 mm
Rimontato l’autocentrante e messo il palo.
Misurato il gioco verticale spingendo sulla flangia: 0,14 mm. Non capisco come possa esserci movimento fra flangia e albero mandrino. Ho pulito i coni molto accuratamente e stretto forte la flangia filettata.
Comparatore sul palo: scentratura: 0,33 mm
Allentate le viti fra flangia e autocentrante; spostata la posizione dell’autocentrante sulla flangia. Portata la scentratura a 0,01 mm.
Comunque per ripetere questa precisione occorre cercare la posizione del pezzo nel mandrino, serrare le griffe nell’ordine giusto e difficilmente si riesce. Spero che si possa migliorare.
Misurato l’allineamento in verticale controllando vicino al mandrino e a 250 mm lontano: l’asse è inclinato rispetto alle guide di 0,64 mm/m verso il basso.
Misurato l’allineamento orizzontale: 0,16 mm/m verso sinistra.
Ruotata la testa sul basamento.
Misurato l’allineamento orizzontale: 0,02 mm/m verso destra.
Rimisurato l’allineamento verticale: 0,50 mm/m in giù.
E’ andata meglio di come temevo all’inizio. Restano:
- La scentratura del pezzo nell’autocentrante. E’ molto usurata la parte davanti delle griffe. Anche spostando il pezzo l’eccentricità rimane sempre dalla stessa parte nell’autocentrante.
- L’inclinazione verso il basso dell’asse mandrino, che probabilmente è sempre stato così.
- Il gioco misterioso fra autocentrante e albero.
Il tornio è vecchio (del resto lo sono anch’io) e gli acciacchi della vecchiaia ci sono e bisogna tenerseli.
Il prossimo lavoro è il controllo ed eventuale correzione del centraggio della contropunta rispetto al mandrino e dell’allineamento dell’asse del cannotto con le guide.
- CARLINO
