Mikron WF 2 SA milling Sostituzione Motore cc + Scheda
farohp
Messaggio da farohp » venerdì 16 febbraio 2024, 18:01
Ciao a tutti.
Ho portato a casa questa fantastica fresa, la quale, presenta motore degli avanzamenti assi in c.c e la relativa scheda bruciata.
L'ideale sarebbe riavvolgere il motore e trovare qualche buona anima capace di revisionare la scheda(scheda per altro gia riparata da qualcuno negli anni, si vedano le piste ristagnate).
Visto il costo probabilmente insostenibile e la ricerca di qualcuno che possa farlo ho pensato di poter modificare il tutto come segue:
-Installare un motore trifase collegato ad inverter in modo da poter regolare i giri tramite potenziometro.
-Installare un inverter
-Recuperare i "sensori" per i fine corsa, che vorrei riutilizzare onde evitare incidenti durante l'uso.
Non penso sia un problema per il motore trifase, per quanto riguarda l'inverter men che meno avendone gia configurati altri in passato, il problema piu grande è come gestire i sensori gia a bordo macchina con l'inverter. COme funzionano questi?
Se qualcuno di voi ha qualche altro consiglio ben venga, la macchina inizialmente era quasi un cnc, infatti si noti un encoder nel motore originale che permetteva ,da pannello,di indicare di quanti mm spostarsi su un asse e lei procedeva nel farlo, soluzione non troppo utile visto che in ogni caso occorretta inserire la marcia meccanicamente..
Scheda
Scheda
Foto motore
Motore
Finecorsa
Scheda trovata online funzionante (700$....)
scheda mia
foto fresa
brunart
Re: Mikron WF 2 SA milling Sostituzione Motore cc + Scheda
Messaggio da brunart » venerdì 16 febbraio 2024, 22:45
i fine corsa li puoi gestire tranquillamente con l'inverter perchè tutti gli inverter hanno la gestione remota della frequenza (numero di giri), marcia avanti, marcia indietro, avvio e stop, quindi basta far passare in serie il comune dai fine corsa al pulsante di stop.
