Trapano a colonna Titex
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 20 marzo 2024, 23:11
Ciao a tutti
In extremis sono riuscito a salvare dalla rottamazione questo trapano a colonna della Titex, a spanne dovrebbe essere degli anni 50/60,completo di madrino, morsa e motore ancora funzionante!
Purtroppo essendo stato pinzato con il ragno della gru le cerniere del coperchio si sono rotte come anche il supporto della puleggia posteriore... Poco male... Riparero il danno e metterò nuove cerniere...però ho notato che non ci sono giochi nel canotto...bene....a breve vi aggiornerò visto che ora è tutto smontato e pronto per la pulizia, revisione motore e sabbiatura
Re: Trapano a colonna Titex
Messaggio da CARLINO » mercoledì 20 marzo 2024, 23:31
E' un buon trapano ma ci vorrà molto lavoro per rimetterlo a nuovo.
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 20 marzo 2024, 23:48
Oddio molto è un parolone....me la prendo con calma, sicuramente è sempre messo. Meglio della fresa che avevo preso tempo fa! Quella era un disastro!!!!
A parte cuscinetti nuovi, già presi, e nuove cinghie ha bisogno di. Poco altro...
Messaggio da CARLINO » giovedì 21 marzo 2024, 9:40
Soprattutto olio di gomito.... :D
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 21 marzo 2024, 14:52
uguale al mio tranne per l^avanzamento fine
una volta risistemato e^eterno ,lo uso da 30 anni
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 21 marzo 2024, 21:11
Eh è molto sporco... Di quasi 60 anni direi! 🤣
Quindi olio di gomito a badilate...ma mi diverto e soprattutto son contento di dargli una seconda vita...ora aspetto che mi chiamino quando portarlo a sabbiare e dargli il fondo epox
Lo. Abbinero' al divisore che avevo parcheggiato e inutilizzato...son curioso di sapere come uscirà!
Messaggio da CARLINO » giovedì 21 marzo 2024, 22:07
Attento alla sabbiatura , residui di sabbia permangono anche dopo accurati lavaggi le parti con metallo a vista non vanno sabbiate ma trattate con WD40 e scotchbrite.
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 22 marzo 2024, 0:28
ho sabbiato la mia fresa ed anni che sta li senza nessun problema....basta pulire bene
Messaggio da CARLINO » venerdì 22 marzo 2024, 9:24
Pulire molto bene e soprattutto proteggere le parti che non vanno sabbiate.
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 22 marzo 2024, 13:10
Si si lo so grazie, tempo fa sabbiavo e micropallinavo anche motori quindi so come muovermi, il sabbiatore dove vado poi sta molto attento a ste cose
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 4 aprile 2024, 23:18
Trapano rientrato da sabbiatura e fondo epox... Ora ho da carreggiate qualche pezzo a mano che non era possibile sabbiare, tipo restante del motore, avanzamento manuale, leva ecc... Poi riverniciatura,far saldare le nuove cerniere, cuscinetti nuovi ecc ecc..... Insomma il da fare c'è! Manca il tempo!
Messaggio da CARLINO » venerdì 5 aprile 2024, 15:31
Ti conviene staccare la colonna dalla base e pulirla sul tornio con carta abrasiva , torna come nuova.
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 29 aprile 2024, 23:28
dopo un po di tempo sono riuscito di nuovo a mettere mani sul trapano,ora verniciato(lasciate perdere la pianta che va levigata)
ora si passa piano piano a rimontare tutto con bulloni nuovi,cinghie nuove ecc....
devo far saldare dei pezzi del coperchio perche saltati ma poco male.....
@lelef dicevi che è simile al tuo...senti hai le caratteristiche tecniche per caso?non riesco poi a capire in che anno è stato costruito....
