Configurazione Porta Parallela
- kalytom
- Administrator
Approfondimento argomento porta parallela
Ringrazio anticipatamente.
Il kit consiste in:
1 - Interfaccia optoisolata per porta PC parallela DB25.
1- Scheda CNC driver per motori passo passo.Questa scheda è indicata per alimentare 3 motori passo passo, nei sistemi CNC. Monta a bordo 3 coppie di integrati L297 ed L298, prodotti da ST. Si alimenta con una tensione compresa tra 24 e 35 Vcc, mentre l'assorbimento è di 6 Ampere.
Non so se posso dire liberamente dove l'ho acquistata.
Il kit consiste in:
- kalytom
- Administrator
Porta parallela
- kalytom
- Administrator
Avanzamento
Grazie mille. Ora provo e poi ti dico.....
- arnaldoMI
Indirizzo parallela
Ciao,
scusate, cosa vuol dire?..........
controlla solo in alto dove ti chiede l'indirizzo della porta parellela devi fare la conversione usando la calcolatrice di windows quindi se usi la 378 metti 888 se usi la 278 metti 632 e cosi via...
Arnaldo
Arnaldo
Porta parallela
Finalmente si muove. Ringrazio tantissimo. Ora devo prendere il software completo. Qualche suggerimento....
- kalytom
- Administrator
Re: Indirizzo parallela
Nella schermata di setup dei pin della porta parallela, la prima domanda e' l'indirizzo della porta parallela tu lo conosci in formato Hex il software lo vuole in formato Dec, si puo' usare la calcolatrice di windows per tale conversione.arnaldoMI ha scritto:Ciao,
Arnaldo
