settaggio mf70 con ninos aiuto
Sezione dedicata a Ninos
siloste
Messaggio da siloste » giovedì 18 gennaio 2007, 10:41
buongiorno a tutti gli utenti.
ho una richiesta di aiuto da sottoporre a chi ha avuto a che fare con la mf70 proxxon con scheda di controllo a 4 assi e ninos v3.
non riesco a settare i parametri della macchina .... in particolare il punto origine macchina... qualcuno ha la pazienza di erudirmi???
stefano
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 18 gennaio 2007, 11:38
che io sappia ninos non aziona 4 assi diversi, ma utilizza uno dei 3 per farlo diventare rotativo, a meno di aggiornamenti che non conosco....
Quando vai a fare la configurazione, nella seconda mascherina ti chiede se hai origine flottante o meccanico con fine corsa tu puoi usare i finecorsa.
siloste
Messaggio da siloste » venerdì 19 gennaio 2007, 8:42
salve kalytom
grazie della risposta in effetti ho usato ninos con soli 3 assi ed inoltre, non avendo montato ancora i fine corsa credevo che settando dei parametri nella configurazione flottante avrei potuto testare le prestazioni dei motori e della meccanica ... forse un po troppo di presunzione.. cmq sono riuscito in un qualche modo a settarla , magari in modo non proprio ma ho avuto la soddisfazione di vederla lavorare.
in proposito a cio', avendo io prevalentemente xp sp2 ( dovro eventualmente allestire un ulteriore pc con il '98 almeno da quanto ho letto sembra il piu idoneo per i vari software), pongo un ulteriore quesito:
c'è un software che lavora sotto xp ed in grado di gestire 4 assi?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 19 gennaio 2007, 9:02
mach3
siloste
Messaggio da siloste » venerdì 19 gennaio 2007, 16:17
grazie mille
alla prossima.
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » lunedì 22 gennaio 2007, 0:09
Ciao Siloste,
ho anche io una MF70 con la scheda di Ideegeniali; ho finito la parte meccanica e sono riuscito a far girare i motori (non collegati meccanicamente)
Ho dei dubbi sull'assegnazione degli assi x e y; tu come gli hai assegnati???
(guardando la macchina davanti, se si muove il tavolo a croce da sx a dx e/o viceversa è l'asse Y o sbaglio???)
Altra cosa... il motore dell'asse Z si scalda un pochino + degli altri (anche da fermo) cos può essere???
Arnaldo - Milano
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 22 gennaio 2007, 10:28
asse x e y li gestisci come meglio credi ... diciamo che per quasi convenzione di assegna a x l'asse piu' lungo e y quello piu' corto, questo in una macchina classica di queste che vedi sul forum....
in genere l'asse che resta maggiormante fermo scalda di piu'.
siloste
Messaggio da siloste » giovedì 25 gennaio 2007, 11:26
ciao arnaldo
scusami se rispondo solo ora ma ho visto che kalytom ha gia dato la risposta .
io la meccanica l'ho completata da poco ho provato con ninos , te che software usi? ora vorrei provare con mach3 come da consiglio di kalytom ma ho avuto solo il tempo di guardare un attimo il manuale e gia mi sembra piu complicato di ninos... appena posso cerco di metterlo in opera e vediamo un po... ciao a tutti
stefano
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 25 gennaio 2007, 12:56
Uno dei pregi indiscussi di ninos e' proprio l'ambiente integrato tutto in uno e anche molto "friendly" ...
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » giovedì 25 gennaio 2007, 17:38
ho la demo 3.2 ed il manuale "vecchio" e non riesco a capire un paio di cose...
come si fà  a muovere gli assi.... in continuo??? riesco solo passo passo
è possibile che un asse non riesca a muoversi "con potenza" (lo fermo con le dita) mentre gli altri vanno bene ??
Ho provato anche emc2 e con quello non ho questo difetto
Arnaldo
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » venerdì 26 gennaio 2007, 0:59
......ce l'ho fatta!!!!
bastava premere TAB (visto nel filmato......)
ora girano.... :roll:
altro passo sarà  come settare i limiti della macchina e le corse xyz
Boh :?
Arnaldo
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » venerdì 26 gennaio 2007, 1:07
.. chiedo scusa....
stavo parlando di Mach3
.... come non detto...
Con Ninos come si fà  ????????
Arnaldo
siloste
Messaggio da siloste » lunedì 29 gennaio 2007, 17:39
ciao arnaldo
con ninos come si fa? bella domanda!
è una settimana che mi ci rompo la testa...
collegati i fine corsa, settati sui vari pin 10,12 e 13 della parallela, non ne vogliono sapere di fermare i motori....
ho provato anche a cambiare lo stato della lpt in epp, spp, epp+ecp.. niente eppure i 5 volt ci sono, i led sul programma si illuminano quando premo i finecorsa ... boh!
so che nonos demo è totalmente funzionante tranne il limite ad un certo numero di righe di g-code.. non so proprio.. ma sono testone e prima o poi ....
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 29 gennaio 2007, 18:04
hai settato i pin giusti nella configurazione ?
siloste
Messaggio da siloste » lunedì 29 gennaio 2007, 18:25
ciao klytom
se parli dei pin del connettore x7 si!
se parli su ninos si!
procvati e riprovati, dal manuale (in tedesco!!!!!) che non e' certo una lingua comune... devono corrispondere al 10,12 e 13
anche se la scheda e' a 4 assi non ho collegato il 4° ovviamente. provati sia in configurazione normalmente aperti che chiusi provato anche ad invertirli..
mi confermi che il demo funziona con i finecorsa?
e quando sono nel pannello di impostazione della lpt modo provare e clikko sullo schermo sui tasti di direzione degli assi? durante il movimento pigiando sul relativo fine corsa dovrebbe smettere di muoversi.. giusto? nel caso mi fossi sbagliato, li pigiavo tutti e tre uno degli assi avrebbe dovuto fermarsi no?
ripeto che i led sullo schermo mi si illuminano regolarmente
ho provato anche con un lpt monitor e anche quello mi dice che la porta riceve i segnali
c'è una preferenza per il tipo di porta da usare ? epp o ecp o qualcos'altro?
deve essere 378 o 278?
il pin 8 dell'x7 è sul pin 10 dello stesso giusto? se non lo collego i motori non vanno sotto tensione!
Torna a “Ninos”
