errori SU cerchi
Sezione dedicata a Ninos
franzraw
errori SU cerchi
Messaggio da franzraw » mercoledì 15 novembre 2006, 12:21
Salve a tutti
sottopongo foto delle fresate eseguite con Ninos
dove i cerchi vengono così: ( vedi foto )
tengo a precisare che a video e che su Ninos sono circolari e continui
con la partenza uguale alle ore 6 per capirci.
Risoluzione 0.005
velocità  5 mms
elettronica Valdoni
Dove può essere l'errore?
i raccordi vengono giusti
grazie per le indicazioni
Franz
Fortuna che c'è il forum
SKYPE : Franco Voiello
natale
Messaggio da natale » mercoledì 15 novembre 2006, 12:31
dunque, c'é un bug sia su Ninos che la seriale, ci stiamo dando da fare per risolverlo
lorisdag
Messaggio da lorisdag » mercoledì 15 novembre 2006, 18:29
Lo stesso problema lo ho riscontrato pure io sia con la porta lpt che con la seriale e scheda postprocesor, però una cosa non ho ben capito quando disegno un cerchio di diametro mm 500 lo esegue con una interpolazione circolare tutto sommato buona ,ma se il cerchio lo porto a un diametro di mm1000 lo fa a micro vettori con una serie di scatti che si riducono solo se aumento la risoluzione dei punti, dove sto sbagliando?
Ho scaricato tutti gli agg. dal sito e anche la doc ma non ci sono versi .....
franzraw
Messaggio da franzraw » mercoledì 15 novembre 2006, 20:34
Se vuoi ottenere cerchi omogenei devi andare in preferenze nel modulo cac e:
cliccare su spline/arc e digitare il tipo di risoluzione che desideri
anche lo sfioramento spline
dopo questna modifica a me i cerchi non vengono squadrettati ma il problema della non precisione rimane.
strano che con mach icerchi vengono OK
il grave che non sò usarlo
lorisdag
Messaggio da lorisdag » mercoledì 15 novembre 2006, 22:06
modifica fatta i cerchi sono giusti , come dici tu rimane il problema della
precisione ,
Ho caricato lo stesso cerchio in emc2 e la velocità  e precisione non hanno
paragoni siamo su un altro pianeta.........................speriamo che risolvino i problemi di ninos perche tutto sommato è un buon software.
franzraw
Messaggio da franzraw » giovedì 16 novembre 2006, 11:42
Visto!!! allora è un problema di Ninos
spero tanto che lo risolvino visto che ho comperato la licenza.
scusa la mia ignoranza ma che è: emc2 ?
saluti
Franz
lorisdag
Messaggio da lorisdag » giovedì 16 novembre 2006, 17:57
Lo spero tanto pure io visto che oltre alla licenza ho preso pure la sheda postprocesor.
Emc2 è un soft. che gira con linux in real time per pilotare cnc una sorta
di mach3 ma molto piu preciso e sopratutto gratuito.............
Dai un occhio a questo sito http://www.linuxcnc.org/ scarichi l 'iso di ubuntu cosi puoi farla girare live senza installazione vedrai che sorpresa.
franzraw
Messaggio da franzraw » giovedì 16 novembre 2006, 19:05
ma allora devo installare Linux!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 16 novembre 2006, 19:31
franzraw ha scritto:Grazie
:shock:
lorisdag
Messaggio da lorisdag » giovedì 16 novembre 2006, 20:17
Non è necessario installare linux perchè il sistema operativo gira live come se lo avessi installato , poi se ti trovi bene come mè lo installi e lo usi in doppio avvio insieme a win
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 16 novembre 2006, 21:04
per esperienza personale, se la versione live non vi da problemi, potete tranquillamente installarla con win xp, si crea un boot che vi offrira' la possibilita' di usare l'uno o l'altro... la disinstallazione non mi e' riuscita ... :cry:
gianfra
Messaggio da gianfra » giovedì 3 gennaio 2008, 0:11
anchio pagato nonos + di 250e
poi stanco di tutti i suoi problemi
ho comionciato con emc2 tutta un altra cosa
preciso veloce
molto diverso
bisogna studiarselo ma ne vale la pena
gianff
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 3 gennaio 2008, 0:55
Ciao Gianfra ... è la terza volta che ti vedo parlare di Ninos ...
E mi scappa di dire una cosa ... :D ... metti la provincia nel tuo profilo ... grazie ...
Anch'io ho voglia di provare EMC2 ...
gianfra
Messaggio da gianfra » giovedì 3 gennaio 2008, 5:40
io sono a buon ponto con emc2
mi manca solo un cad- cam giusto per emc2
adesso uso galaad limitato per creare g-code iso
e debbo comunque fare delle modifiche per fagrlielo vedere bene
prima o poi prendero la licenza
ma tutte queste trappole di programmi a pagamento mi stanno stancando :(
gianff
Torna a “Ninos”
