Ninos 3.8
- quintino
Re: Ninos 3.8
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- quintino
Re: Ninos 3.8
ACHTUNG, ho installato da un po di tempo mozilla firefox, e prima d'ora non avevo rivisto i filmati per le esercitazioni di ninos. con firefox NON funzionano, li ho aperti con EXPLORER di windows, prima di installare firefox, infatti funzionavano bene, ciao
- kalytom
- Administrator
Re: Ninos 3.8
lo allego
- Carmelo
Re: Ninos 3.8
Saluti a tutti, anch'io ho caricato l'ultima versione 3.8, sembra funzionare salvo che per un problema con il tastatore. Quando do il comando accenna a scendere lungo l'asse Z e immediatamente dopo si fa tutto l'asse Y senza fermarsi. Inoltre non riconosce il la chiusura dell'interruttore di arresto dello stesso palpatore.
A qualcuno è capitato?
Qualcuno ha una dritta per risolvere il problema?
Grazie anticipate a tutti.
Carmelo
Cento misure e...un taglio!
- Carmelo
Re: Ninos 3.8
Perdonate, mi rispondo da solo, mi era sfuggito che nelle caselle "Posizione palpatore" era inserita una quota che supera la dimensione della mia macchina. Una volta modificata tale quota, confermo che il nuovo Ninos 3.8 sembra funzionare correttamente.
Saluti a tutti.
Carmelo
Saluti a tutti.
Carmelo
Carmelo
- quintino
Re: Ninos 3.8
- Carmelo
Re: Ninos 3.8
Caro Quintino, io non ho problemi con il dimensionamento della tavola, qualche problema invece appare quando voglio modificare la velocità di avanzamento. Riesco a cambiarla solo attraverso il settaggio d'origine. Mentre non sembra voler accettare i comandi intermedi, cioè quelli della casella delle frese, oppure quelli impostati dal file di disegno. Sarebbe stato troppo bello avere Ninos "perfettamente" funzionante. Comunque con un po di pazienza si riesce a risolvere il problema agendo indirettamente.
Carmelo
Re: Ninos 3.8
Carmelo ... non sei passato in presentazioni e manca completare il tuo profilo ...
Se ti va, ci farà solo piacere ...
Aniello ... se non vuoi fare solo pubblicità , allora passa in "Presentazione" anche tu ... Grazie ...
- quintino
Re: Ninos 3.8
chiunque sia il nuovo interlecutore italiano di carlier, con ninos avrà tanti dolores , parlo per esperienza di circa 4 anni di possesso di ninos, e oramai è diventata un'abitudine scaricare "giorno per giorno" le modifiche di carlier, e ad ora non sono capace di capire dopo 4 anni di "scariche" qualè la versione di ninos che funziona se il nuovo collaboratore di ninos, supporterà l'assistenza agli utenti "ninos" ( cosa che faceva egregiamente natale novello), allora forse qualcosa ne verrà fuori sennò........
Re: Ninos 3.8
Salve ragazzi...a me Ninos l'hanno dato in dotazione con la cnc, e quindi da sempre uso quello. Solo che da allora ho la versione 2.08 del 20/10/2004 col dongle.
Vorrei aggiornare il programma ma non so come fare, visto che anche i rivenditori della macchina non ne capiscono na mazza!
Chiedo aiuto a voi
Chiedo aiuto a voi
- quintino
Re: Ninos 3.8
