Trapano a colonna Bosch PBD Vs. Trapani Magnetico
maufedro
Re: Trapano a colonna Bosch PBD Vs. Trapani Magnetico
Messaggio da maufedro » mercoledì 27 marzo 2024, 14:29
Io foro tranquillamente anche 2 cm, prima faccio un foro di 3 o 4 mm e poi lo allargo
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » mercoledì 27 marzo 2024, 14:32
Ah ok ci provo allora…vai a secco o lubrifichi?
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 27 marzo 2024, 15:11
Lubrifico, velocità bassa e anche variabile
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » mercoledì 27 marzo 2024, 15:47
Ok grazie Mau
Devonrex
Messaggio da Devonrex » giovedì 28 marzo 2024, 13:57
CARLINO ha scritto:
mercoledì 27 marzo 2024, 11:46
Quello proposto da torn24 non credo che costi più di 150 € ma sicuramente molto meno di quanto ti sarà costato il tuo Bosch.
Questo è uno dei più economici fra quelli magnetici e costa più di 500 € , considera anche lo sbraccio minimo , puoi fare fori solo sul margine degli oggetti
In realtà con il trapano magnetico puoi forare dove vuoi fissandolo sul pezzo stesso da forare, a patto che ci sia lo spazio per la base.
In officina ne ho due che usiamo di continuo e sono indispensabili in una officina di costruzioni meccaniche. Non consiglio però questo tipo di attrezzo per un uso hobbistico, a prescindere dal costo.
Forare è una delle attività più frequenti per si diletta di meccanica ed investirei in un buon trapano a colonna, ma non in uno come quello rosso di cui ho visto una foto. Ne ho preso uno identico solo per svasare, ma è talmente leggero che il piatto flette alla minima pressione. Ho provato a forare con una punta di 10, ma slitta la cinghia nonostante sia tesa al massimo. Costa poco, ok, ma forse anche troppo per quello che offre. Credo che 700/800 euro per un trapano a colonna che dura tutta la vita, siano un ottimo investimento.
Messaggio da CARLINO » giovedì 28 marzo 2024, 15:06
Il trapano magnetico va bene per forare oggetti tanto grandi da permettere l'appoggio alla base, se si vuole forare un pezzo piccolo non c'è posto neanche per una piccola morsa: c'è bisogno anche che il pezzo da forare sia piano dove appoggia la base, questo trapano è l'ideale per chi fa carpenteria metallica con pezzi di grandi dimensioni, nel mio stabilimento ne avevo uno che pesava 25 Kg e forava fino a 40 mm. Concordo sul discorso del trapano a colonna ma con quella cifra puoi trovarlo solo usato da revisionare e non tutti sono in grado di farlo : qualche anno fa ho avuto la fortuna di trovare un Serrmac a 150 € con meccanica perfetta e condizioni estetiche disastrose , è stato un lavoro lungo di pulizia e verniciatura ma quel trapano durerà più di una vita.
matteo_120
Messaggio da matteo_120 » venerdì 5 aprile 2024, 15:43
penso che con tutte le ditte che chiudono, i privati che svuotano magazzini e cantine etc etc, se uno cerca un trapano a colonna professionale, vecchio ma robusto, si trovi con poche centinaia di euro. con 50/100 eur cambi cuscinetti, cinghie, spina e lo vernici.
