1400 km permettendo
Costruzione torretta a cambio rapido
- brunart
Re: Costruzione torretta a cambio rapido
1400 km permettendo
Intendevo...se passi di qua, nel forum...!!
Oggi ho provato a rispianare la faccia che avevo fatto ieri, e che faceva pietà. Beh...sapevo di essere meno che principiante ma...fa ancora pietà.
Ho impostato 700 giri/minuto, e non avendo l'impianto di lubrorefrigerazione spruzzavo olio da taglio ad ogni passata.
Vediamo se riuscite a dirmi cosa sbaglio, se vi dico che:
1) la finitura la vedete in foto, forse l'avrei spianata meglio se usavo il flessibile con disco abrasivo
2) ogni tanto mentre fresavo partivano scintille
3) i trucioli sono molto scuri
4) le passate erano davvero leggere, sui 2/10 a passata, ed asportavo per massimo 2 cm di larghezza
5) il "canale" che si vede in foto può essere dovuto ai taglienti andati? E' meglio se cambio gli inserti? Oppure il canotto è fuori perpendicolarità?
6) il canotto era ovviamente bloccato (per chi conosce la macchina, la leva cromata che c'è sulla sinistra)
Potrei ricontrollare la perpendicolarità, però il canotto sporge davvero poco e non è facile piazzare il comparatore con base magnetica...
Sono davvero demoralizzato...con il tornio qualcosa combino, ma con la fresa....
- brunart
c'è qualcosa che non va con la fresatrice
se lo facevi col flex ti veniva meglio
è come se si muove il pezzo
Ho stretto il blocco nella morsa di precisione, usando una spina rettififcata dalla parte della ganascia mobile.
Cosa posso provare a fare?
In effetti la fresa sembra vibrare molto mentre freso...
- CARLINO
E' difficile dare un parere a distanza : ho la tua stessa fresatrice ma non mi è mai venuto un lavoro così brutto. Prova a spianare con la fresa a candela e vedi il risultato, ci metterai più tempo ma vedrai meglio quello che non va.
Il risultato fa davvero schifo
Ho pensato di provare a controllare i lardoni della tavola, che non siano troppo laschi.
Poi proverò a fresare un pezzo che riesco a staffare come fosse saldato.
e poi proverò a fresare usando la fresa a condela.
Quindi vi aggiornerò...
Non mi lasciate solo, vero?!
- stenov
SE TUTTO é veramente saldo, credo dovresti aumentare la velocità di taglio, anche al massimo dei giri possibili della tua fresa saresti comunque ampiamente nei parametri dei tuoi inserti.
Prova con un decimo di profondità di passata, 1000/1500 giri min e avanzamento manuale a un mm a secondo (conta mentalmente 1001,1002,1003...e hai più o meno il parametro temporale corretto)
I trapani fresa non sono abbastanza rigidi per utilizzare basse velocità di taglio, l'avanzamento manuale ti porta ad asportare troppo materiale per dente facendo così vibrare la macchina.
In allegato trovi la tabella dei tuoi inserti
Dove ho scritto "dando per scontato" intendo dire che prima di fare qualsiasi altra lavorazione devi verificare che sia tutto a posto e montato correttamente. ti consiglio di smontare gli inserti, verificare visivamente che siano a posto e poi rimontarli.
Grazie stenov
- brunart
controlli tutti gli assi e il cannotto per vedere se ha giochi
controlla pure se i bulloni che fissano il pilastro alla base siano ben serrati (freccia rossa)
controlla pure i bulloni che fissano la macchina al piano (freccia azzurra)
ci deve essere qualcosa di allentato perchè è inspiegabile quel risultato
- stenov
quando utilizzo la fresa a inserti da 80 mm e vado troppo piano ottengo risultati analoghi, con gli inserti rivestiti devi avere velocità.
Ringrazio tutti di nuovo, oggi ho dovuto fare lavoretti in casa ma domattina è dedicata alle varie prove/ispezioni/verifiche.
Poi vi aggiorno! Non abbandonatemi
Le testine ad inserti richiedono macchine messe a punto e rigide e naturalmente anche capacità operative. I trucioli blu significano che le temperature sono alte, spruzzare olio da taglio ad ogni passata contribuiva a far rifiutare il pezzo alla fresa e questo si vede dalla superficie ottenuta. Controlla bene la macchina e se lo hai usa un fly cutter, se registrato bene dovresti raggiungere buoni risultati, infine fai delle prove e non demoralizzarti, ho visto pezzi spianati con testine da 40 mm su fresatrici cnc professionali che non erano all'altezza della situazione, e poi la fresatrice non è una rettifica non dimenticarlo e soprattutto non credere a chiacchere.
Grazie anche a te Mangusta.
Iniziamo dalla prima cosa...e credo che iniziamo male: se prendo in mano la fresa ad inserti e la scuoto, il canotto sporgente dove si incastra il cono morse si muove rispetto al "cannotto principale", cioè quello che si alza e si abbassa...
Guardando la foto allegata, il canotto con il puntino rosso si muove rispetto alla parte superiore, in maniera visibile. C'è qualche ghiera che devo/posso stringere per eliminare la cosa?
Intanto vado avanti a controllare il resto
O cambiato gli inserti alla fresa, così sono sicuro che quelli non sono rovinati.
Ho controllato la regolazione dei lardoni, e va bene.
Al momento l'unica cosa che ho trovato che non va è il gioco del canotto...
PS: il fly cutter dovrei costruirlo mangusta
