Raschietto elettrico LIDL
Re: Raschietto elettrico LIDL
- honda
Vi assicuro che in alcune lavorazioni dove per ottenere buoni risultati e non fare le carezze, si arriva addirittura a far flettere il supporto plachetta, senza contare che una buona raschiettatura viene fuori solo dando la giusta inclinazione al raschietto, mantenendo la costanza di passo e la giusta corsa, senza dimenticare il raggio di affilatura della plachetta: più ampio il raggio della plachetta meno sarà ampia la traccia il contrario di quello che ci si aspetterebbe.
Tutto questo senza nulla togliere al bellissimo lavoro di modifica sul Bosch eseguito da Blanko70 che saluto con ammirazione.
1) controllo della corsa
2) controllo della velocità
servirebbe quindi un pulsante tipo quello degli aerografi, dove si controlla sia il flusso d'aria che il flusso di colore, solo che in questo caso controlliamo velocità e corsa.
La velocità può essere variata dal motore, mentre per la profondità della corsa ci sono vari metodi (meccanici) per ottenerla.
Sul mio Biax (modello 7EL ora fuori produzione) la velocita' e' fissa e si puo' controllare solo la corsa. Ben piu' importante tipo di controllo si fa usando diversi tipi di placchetta, diversi tipi di supporto placchetta (p.ese. flessibile o rigido) e modificando l'affilatura della placchetta.
- honda
Allego una foto di una lavorazione con biax, si tratta di una raschiettatura del tipo che io definisco "funzionale" non esteticamente bella ma appunto funzionale per lo scorrimento, per lavorazioni che devono anche essere estetiche io preferisco il raschietto a mano magari con esecuzione a fioritura.
La foto era linkata non allegata
Ultima modifica di Anonymous il sabato 5 maggio 2012, 6:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rim. link immag.
- Kagliostro99
