torretta tornio: porta utensili-cambio rapido FaiDaTe
- vdeste
Re: torretta tornio: porta utensili-cambio rapido FaiDaTe
... ed una micro
Dopo la grande che realizzai per il tornio paulimot, ne ho fatta una al volo per il mio piccolissimo emco3...
una torretta davvero solida anche in versione micro, sulle gesta della sorella maggiore che da quando costruita, non mi ha mai deluso.
Grazie Alk!
Ah, è realizzata in C45 fresato e "bucato" alla bisogna...
Grazie Alk!
- alk
Caspita, Bina, sono davvero carine queste microcartelle. Complimentoni
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
grazie Alk, troppo gentile !
l'insieme torretta/cartella come nella versione grande standard è egualmente una garanzia di tenuta e rigidità. L'ho già utilizzata sull'emco3 con grande soddisfazione. Adesso ne ho fatta una più alta, 40 mm contro i 30 di quella della foto dato che era troppo bassa per il tornio citato mentre era a misura per l'unimat db200. Mi sono molto appassionato ai micro torni che uso per piccoli lavori di riparazione nel modellismo dinamico aereo ed altro...
Roberto
Roberto
- pasqualz
Riesumo questo vecchio post, trovato per caso e che mi ha ispirato per fare altrettanto (non così bene, a dire il vero, ma pare che funzioni). Molti ringraziamenti a tutti, a partire da Alk (autore) e a tutti gli intervenuti che hanno aggiunto o chiarito qualcosa....Il mio tornio è un clone del BV20, non ho la fresatrice e anch'io sono circondato da "cinesi". Per fresare ho usato un supporto da tornio, montato direttamente sul carro tramite fori filettati su questo. Come utensili HSS, placchette, frese cinesi per spianare (max 10mm, la 16 è morta subito, più per inesperienza mia che per sua salute cagionevole) e per afre le code di rondine (18 euro di fresa hanno fruttato per innumerevoli passate e ancora la fresa lavora). Per sgrossare le cave della prima (e per ora unica) cartella ho usato il flex, e poi passate di fresa. Il foro centrale è volutamente disassato, fatto al tornio con 4 griffe autocentrante, come pure i fori per dare elasticità alla forma. Per le misure le ho ricavate (ad occhio) dai testi e dalle foto. Il risultato finale è un accoppiamento quasi preciso, serrando la vite M10 TEI di nemmeno 1/8 di giro il tutto si blocca. Non ho fatto la seconda coda di rondine perchè, in effetti, non ne ho bisogno, pur avendo già predisposto i fori. devo un po' (assai) affinare la finitura, che mostra i segni degli utensili, ma devo ancora appurare se la colpa sia dell'utensile o di qualche movimento eccessivo nei carri del "cinese". Ovviamente si accettano consigli e critiche, dovrò fare un altro po' di cartelle ed un blocco a foro centrale (il disassato mi serve per far sporgere la torretta dal carrino di qualche mm in più). prodotto finito (mancano i fori per fermare l'utensile e regolare l'altezza, li ho fatti oggi). coda di rondine cinese al lavoro spianatura cava cartella pezzi vari e acciaio C45 padre del tutto
- CARLINO
Ciao, buon nuovo anno e complimenti per la tua nuova torretta.Anche a colpo d'occhio, richiama solidità e sicurezza nelle lavorazioni che andrai ad eseguire. La mia, dopo ben dieci anni ( sembra ieri quando la feci ) è ancora intatta ed identica al giorno che la finii. Vedrai che quanto a tenuta e solidità, ti stupirà.
Grazie ad Alk riuscii a non sbagliare un passaggio durante le fasi realizzative che sull'onda dell'entusiasmo, mi dette lo stimolo di realizzarne ben altre due piccoline, per i mie due minuscoli torni enco... io le mie torrette e cartelle non le ho mai brunite e con un pò di olio lubrificante o emulsione da taglio, non mi hanno mai fatto un punto di ruggine...
- pasqualz
@BINA75: grazie per l'apprezzamento e già che ci sono avrei una domanda: la cartella che ho realizzato, ed oggi anche usato per la prima volta, è di sicuro robusta ma le misure le ho ricavate ad occhio dai testi e dalle foto pubblicate nel thread. Mi potresti dire, visto che usi questo sitema da dieci anni, che dimensioni hai dato alle tue cartelle? La parte inferiore, in particolare, quella su cui poggia l'utensile ed opposta alla parte con le viti di blocco utensile, che spessore è? La mia supera i 12 mm e mi da qualche problema con l'altezza di utensili oltre i 12 mm. Grazie.
Ciao, guarda, se debbo dirti la verità, una volta realizzata la torretta, usai la stessa come master e "unità di misura" per attagliare anche le dimensioni delle quote delle cartelle. In particolare mi riferisco alle tolleranze delle code di rondine.
In pratica direttamente sulla morsa della frea mentre asportavo il truciolo, procedevo alla prova di inserimento....
L'altezza della base inferiore del portautensile dipende dall'altezza totale della tua torretta. Vedi se hai spazio inferiore da utilizzare, il dimensionamento della cartella non è vincolato e lo puoi aumentare tu stesso.
- alk
Ciao a tutti.
Dopo tantissimo tempo sono tornato a visitare questo argomento e con sorpresa ho visto che c'è ancora e che ha prodotto anche qualche altro "frutto" E di questo sono felice. La mia torretta è sempre perfetta dopo più di dieci anni che la uso... e sento che anche gli altri che si sono fidati del mio progetto e l'hanno realizzata, hanno constatato quanto robusta e durevole è. Ciao a tutti. (qualche altro progettino, più avanti, lo metterò ancora...)
