- La base di partenza è stato un piccolo riduttore di fabbricazione italiana di ottima fattura meccanica e in ottime condizioni con rapp. di riduzione purtroppo di 1:28 se fosse stato 1:40 oppure 1:60 sarebbe stato il massimo, ma a caval donato non si guarda in bocca e quindi ho dovuto riprendere in mano i vecchi libri di scuola per ripassarmi le frazioni, numeri primi, massimo comune div. multipli ecc. ecc. per capire ed approntarmi alcune tabelle e prevedere il numero dei fori da fare in un set di dischi base a corredo dello stesso, poi se tutto fila liscio alla bisogna preparerò altri dischi forati. Molto sinteticamente i lavori fatti fino ad oggi: Eliminazione dell'albero del riduttore e preparazione di un altro per consentire il montaggio della flangia porta mandrino e di un disco per le divisioni dirette con foratura a 36 fori su una faccia e 60 sull'altra, anch'esso sostituibile con altri se ne dovessi avere necessità , nonchè il montaggio dalla parte opposta di un fermo da utilizzare in fase di divisione. Naturalmente preparazione del disco per le div. dirette con foratura come sopra specificato e suddivisione dello stesso in 360° con tacche e relativa numerazione, preparazione flangia portamandrino, foratura dell'albero e relativa filettatura da 16 per attacco di una pinza portafrese da sostituire al mandrino perlavorazioni di piccoli pezzi dove il mandrino potrebbe ostacolare la fresa.
C'è ancora molto da fare per portarlo a compimento ma spero di finirlo in un lasso di tempo ragionevole, intanto con l'occasione di questo post se qualcuno lo desidera si potrebbe approfondire l'argomento divisore in tutte le sue varianti.
Qualche foto di quanto fatto finora.......
