nel mio è poco ma c'è.
però è poco e quindi ho sempre lavorato tranquillamente
nel vecchio tornio che avevo un valex col mandrino da 130 avevo semplicemnte messo un goniometro nella puleggia dell'albero per le divisioni e per il blocco una vitina da 6 mm che spingeva contro il mandrino.. la tenuta era fortissima.
come dice mangusta dipende un po dalle occasioni e le scelte..
ad esempio se si vuole avere precisione e sopratutto nel tempo le tacche di tenuta devono essere coniche.. ecco perchè suggerivo i fori col centrino sul lato della flangia.
poi se si vuol essere veloci nel posizionare si usa un pernetto con la molla se invece si vuol essere precisi e forti si usa una vite con la punta..
ci sono mille modi io personalmente amo molto le tacche di segnalazione sul mandrino come ha fatto mangusta e per il bloccaggio una vite senza fori di posizionamento tanto la tenuta è comunque fortissima visto il diamentro del mandrino.
anche se ho usato tutto altro sitema ovvero un disco forato calettato dietro l'albero tramite una pinza adespansione che anche se funziona bene è meno pratica delle tacche sul mandrino..
una cosa mi sento di dire a chi fa il disco forato dietro all'albero..
piu il disco è grande e piu si è precisi e con maggiore forza di serraggio..
