Frese per varie lavorazioni
- crusader
- kon
Re: Frese per varie lavorazioni
Ciao e provo ad indicartene alcune:
Per legno puoi usare le 626 o 726 che partono dai 0,5mm di diametro fino a 3mm
Per l'alluminio (e plexiglass) devi usare le monotaglienti tipo 818 e i diametri dai 0,5 a 8mm
Poi ti consiglio qualche 2 taglienti sferiche da 1 e 3mm (non prendere quelle diamantate a palla).
Per le incisioni, potrebbero venirti comodi i bulini da 45° e 0,1mm.
Credo che così potresti sbizzarrirti
Ciao!
Ciao!
- crusader
Per i rilievi cosa mi consigli invece ?
- kon
Per le finiture di rilievi, ti ho già indicato le 2 taglienti da 1 e 3mm sferiche (ovviamente prima di usare queste, dovresti fare delle sgrossature con le frese a candela).
Poi dipende dalle dimensioni delle lavorazioni, volendo e potendo potresti prendere (sempre sferiche) da 2 e 6mm.
- xsimox
Ti aggiungo, se le trovi, un paio di "spingenti" (mi sembra si chiamino ad elica sinistra) di diametro piccolo. Servono per tagli di oggetti piccoli, praticamente schiacciano giù il truciolo impedendo al pezzo di muoversi. Io ci taglio dibond, forex e plexi di basso spessore. Si usano solo per tagli in un'unica passata e conviene usare un martire in grado di ricevere, tipo polionda. Ciao! Simone.
- crusader
di solito io le prendo da mjcnc o cncplus, ne conoscete qualcuno con prezzi migliori ?
