Grazie in anticipo a tutti coloro mi daranno informazioni utili al riguardo.
utensile per spianatrice testate
Re: utensile per spianatrice testate
Assodato che sia la testa che l'utensile siano fissati stabilmente occorre capire se la punta dell'inserto si spezza/scheggia o se invece si forma il tagliente di riporto.
Se si scheggia prova a diminuire la profondità di passata e l'avanzamento oppure occorre un inserto di qualità più tenace (a proposito, di che inserti si tratta?)
Se invece si forma il tagliente di riporto occorre usare lubrorefrigerante in percentuale adeguata e aumentare la velocità di taglio.
Evita di fresare tenendo il cento della fresa in asse alla mezzeria della testa.
Metti qualche foto della machina e degli inserti, magari si capisce meglio.
Ho visto la tua spianatrice che è tipo lapidello... anzi, è un lapidello.
Il problema è che il tuo utensile lavora sulla periferia di una mola del diametro di 330mm che a 1400rpm vuol dire che viaggia a 1450m/min. Tenendo conto che le teste dei motori contengono una buona percentuale di silicio per contenere le dilatazioni sei troppo veloce anche se tu montassi inserti in diamante. Quindi per l'utensile usa solo ed esclusivamente la velocità bassa (700rpm). Se proprio non riesci prova a montare l'abrasivo RPB099 che viene dato proprio per l'alluminio (tanto le teste in ghisa le spiani solo se fai manutenzione a qualche trattore).
Altrimenti danno anche un utensile brasato che pare più robusto (UT0003).
Fai qualche prova su teste da rottamare stando attento a non arrivare a toccare le sedi valvole altrimenti torni a rovinare l'utensile.
il mio è un problema di scheggiamento della punta dell'utensile all'impatto con il bordo dei passaggi dell'acqua o ovunque si formi ossido e calcare perciò domani proverò ad abbassare la velocità dalla posizione 2 alla 1 cioè da 1400 a 700 rpm ma anche se non ne capisco molto io credo sia un problema di utensile in se stesso in quanto parecchie volte le cose originali devono essere sostituite da parti di qualità superiore per ottenere un lavoro migliore. Ora ti chiedo la placchetta dovrebbe essere vidia, non vorrei dire cavolate, ce ne sono di migliori cioè più dure o resistenti e che mi facciano venire una finitura per così dire a specchio? non so se è una domanda banale ma non sono molto pratico grazie mille
- valentinoni
Io proverei sia ad usare un inserto di qualità superiore sia ad aumentare il raggio di punta dell inserto.
- onorino
segui i consigli che ti hanno già dato , ma se l'utensile si spunta cosi facilmente è possibile che la mola abbia qualche cuscinetto o boccola sballata , e fino a quando l'utensile ha il materiale continuo annulla in parte il gioco , quando prende un buco la punta dell'inserto ci cade dentro e si impunta rompendosi .
prova a verificare il gioco con un comparatore qualche centesimo è normale .
e prova a usare inserti per materiali discontinui .
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
- minolino2
Premetto che non sono sicuro di aver capito bene...
ma non puoi passare preventivamente con un flessibile i contorni dei passaggi acqua, cosi' da rimuovere il calcare o altre formazioni????
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
- valentinoni
Sigla e marca?
Ciao Giovi81.
La tua domanda non è affatto banale ma solo imprecisa. Gli inserti non sono tutti uguali. Si differenziano per forma, misure, angoli, materiali e rivestimenti. Per poterti dare una dritta occorre avere tanti dati. Il suggerimento di un inserto con raggio di punta maggiore e materiale più tenace è correttissimo... ma più tenace di quale materiale? se non si conoscono i dati di partenza é difficile dire "prendi questo o quello".
Per darti un'idea della vastità degli inserti che sono a disposizione dai un'occhiata qui:
http://www.safety-cuttingtools.com/
selezioni "Support & Download"
vai su "catalogs" e scarichi "TURNING"
Anche se i tuoi inserti potrebbero essere per fresatura (prova a vedere anche quelli per fresatura)
E tieni conto che ci sono tanti altri costruttori che hanno in catalogo altrettanti articoli.
Noi in officina ne avevamo una molto simile e montava una barretta in hss, mai avuto problemi.
minolino2 ha scritto:Premetto che non sono sicuro di aver capito bene...
questo lo facevo ma il problema persiste perchè nelle testate il calcare si forma anche sulla superficie e non solo nei contorni se però trovo una testata abbastanza nuova fresando tutto il calcare nei bordi e lavorandola a secco il risultato è eccellente perciò non è neanche un problema di cuscinetti o boccole.
Oggi me ne è capitata una da spianare e allora ho fatto la prova abbassando la velocità da 1400 a 700 giri senza pulirla precedentemente, ma lavorando con il refrigerante acceso, e il risultato è stato buono e l'utensile non si è spuntato ma io vorrei fosse perfetto apposta credo sempre che ci voglia un inserto di qualità superiore!!!! Appena ne capita un'altra proverò a fare lo stesso lavoro a secco e spero che tutto funzioni.
Per quanto riguarda gli inserti come detto in precedenza utilizzo quelli originali della casa costruttrice e mi sembra non ci sia scritto nulla sullo stesso.
Questo è il depliant della mia rettificatrice http://www.comecpn.com/pdf_doc/Dep_RP330.pdf
dove si vedono gli inserti che sono quadrati, il materiale del quale sono composti non c'è scritto se non sbaglio.
grazie a tutti
- valentinoni
L inserto sembra un SCMT
sono convinto che il problema dipenda dalla qualità dell inserto.
come faccio a capire di che inserto si tratta in modo da sceglierne uno migliore?
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 4 ottobre 2010, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto cancellato
Prova su un'altra testa se va tutto ok.
Secondo me la macchina dispone della velocità alta per l'uso con abrasivo e della bassa per l'utensile.
Se è quadrato e quindi puoi sfruttare tutti e 4 i lati, dovresti misurare la lunghezza del lato superiore, di quello inferiore e dello spessore dell'inserto.
Evita di fare riporti inutili.
per quanto riguarda le velocità sul manuale non c'è scritto nulla mi pare, domani ricontrollo! e le placche io posso adoperarle per tutti e 4 gli angoli domani cerco di prendere le misure precise e vedo anche se c'è scritto qualcosa sul manuale riguardo le stesse
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 4 ottobre 2010, 14:04, modificato 1 volta in totale.
- valentinoni
