Angolo registrabile per tavola. (Adjustable angle plate)
Mangusta
Re: Angolo registrabile per tavola. (Adjustable angle plate)
Messaggio da Mangusta » mercoledì 5 gennaio 2011, 19:05
ultime 5......
Coltellinao pazzo
Messaggio da Coltellinao pazzo » venerdì 7 gennaio 2011, 15:26
poi ce la fai vedere anche montata...vero? :D , comunque a me piace il tuo "attrezzo" per le filiere, se avrai voglia di farmi capire in due parole come è fatto.... :mrgreen:
The knifemaker
73 de IZ2SWG <> world wide locator JN55CN
Attrezzatura: trapano a colonna Audax TB15, tornio optimum 240x500G, nastratrice autocostruita, varie ed eventuali.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » venerdì 7 gennaio 2011, 20:44
Se è per questo l'ho assemblata un paio di ore fa giusto per verificarne i movimenti, ovviamente devo ancora lavorarci un bel pò di ore per incassare le viti, realizzare il pomello per la vite di manovra, ghiere di bloccaggio e quant'altro... quello che conta è che funziona!
Per l'attrezzo portafiliere posto una foto che avevo fatto quando li stavo preparando, c'è da dire che ancora non li ho finiti perchè devo ancora fare delle asolature che serviranno per il grano di fissaggio e antirotazione.
Come puoi notare consta di uno stelo che a una estremità  ha un attacco CM3 e dall'altra è cilindrico... su questo è calettato il portafiliere che è libero di scorrere in modo da seguire la filettatura che si va a fare. Quando l'avrò finito ( per la verità  ne sono un paio per il momento..) si presterà  ad essere utilizzato in 2/3 modi... o con rotazione a mano, come le foto precedenti e per questo ho previsto 3 fori filettati distanziati di 120° in cui vanno avvitate le aste (razze..) con pomello, ne ho fatta anche una più lunga che va a poggiare sul bancale del tornio contrastando il movimento di rotazione, oppure svitando le aste e montando il grano antirotazione cui accennavo prima che impegnerà  le asolature del portafiliere. Tutto ovviamente è subordinato al diametro e al materiale della vite che si va a filettare... per piccoli diametri fino a 8/10 mm non ci sono problemi... oltre e cioè dai 10 mm in sù le cose si cominciano a complicare un pò ... :mrgreen:
Comunque devo approntarmi anche dei porta maschi ... sempre con lo stesso criterio. Naturalmente se non te li vuoi fare si trovano facilmente anche in commercio... come questi o simili e con frizione... ma in tal caso la spesa è importante e non so fino a che punto per un hobbysta... la spesa vale l'impresa... meglio dotarsi gradatamente di buoni maschi e buone filiere che se di buona fattura e a seconda della tipologia e tipo di acciaio costano abbastanza.
Coltellinao pazzo
Messaggio da Coltellinao pazzo » sabato 8 gennaio 2011, 9:28
ti ringrazio delle foto e della spiegazione, praticamente il cono va sulla contropunta (ma và .. :D ) e il porta filiera viene solo appoggiato sopra, e lo fai girare a mano.....solo che a differenza che a mano libera qui vai dritto per forza....ma nella foto di prima (quando stai filettando) vedo che il pezzo è cilindrico senza nessun tipo di smusso all'inizio....io quando filetto a mano devo fargli un po di smusso sennò niente filetto (che peraltro viene da schifo :doubt: )....devo dotarmi di questo accessorio....ma gia fatti tipo il tuo ne esistono? non costeranno poi uno sproposito.....o no?... :D
vabbè...grazie...anche se eravamo un po OT...speriamo che gli admin non ci sgridino.... :D :D
The knifemaker
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 12 gennaio 2011, 18:37
Finito.
A titolo di info il peso è di kg 9,800.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 12 gennaio 2011, 18:40
Altre...
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 12 gennaio 2011, 18:42
Ultime.
gab®y
Messaggio da gab®y » mercoledì 12 gennaio 2011, 18:45
spettacolare! :wink: ottima realizzazione! hai già  provato a fresare? in rigidità  come si comporta?
p.s. come finisce la scritta"i lavori si intendono vetri..." ??? :mrgreen:
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 » mercoledì 12 gennaio 2011, 18:45
=D> =D> =D>
veramente massiccio complimenti....!
Quando muoio voglio essere CROMATO ! ! !
gab®y
Messaggio da gab®y » mercoledì 12 gennaio 2011, 18:53
l'idea di quel leveraggio è davvero ottima!l'unico punto debole (a parere mio) è che avendo poco spazio per fare chiudere la vite hai dovuto dare poco fulcro alle stessa, infatti il tirante filettato, quando è tutta aperta oppure tutta chiusa lavora quasi parallela alla leva facendo moltissimo sforzo!è solo una considarazione, niente di più :lol:
saluti
Alcuni video.....
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » mercoledì 12 gennaio 2011, 19:15
Azz , e me koioni! , tanto di cappello ! :D .
a parte le battute , e' un gran bel lavoro , con tutti i particolari aposto e relativi indici di inclinazione .
Mangusta sei un artista , =D> .
pero' quei dadi neri li ci stonano un po' , visto che hai fatto 30 , fa 31 e rifalli in bronzo come gli altri .
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 12 gennaio 2011, 19:23
@ gab®y: Apro parentesi... vetri esclusi.
Riguardo al tirante... si è come dici tu, purtroppo dalle immagini in cui l'angolo è posizionato sulla tavola della fresatrice puoi notare che lo spazio è veramente poco e quindi ho cercato di contenere gli ingombri al minimo. C'è da dire però che la vite mi serve solo per la movimentazione e comunque offre lo stesso un buon supporto, il bloccaggio una volta raggiunta l'inclinazione voluta è assicurato dai 3 dadi neri, 2 sulla cerniera principale e 1 sull'alberino dove c'è il pomellino.
@tenk-70: Hai ragione riguardo ai dadi neri... appena posso ci devo fare delle levette...
Spike762
Messaggio da Spike762 » mercoledì 12 gennaio 2011, 20:08
Bellissimo lavoro, complimenti!!
Ma li nel giardino hai l'albero bel bronzo?? :lol: :lol:
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 12 gennaio 2011, 20:32
Anche il bronzo e l'ottone sono di recupero.... al 90%....... :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 12 gennaio 2011, 21:05
Magnifico lavoro!! =D>
